Т-образный порт. Посередине. Как вам?))
rauf500
я вот тоже собрался запилить подобный ящик, чтобы фазик в салон вывести (седан). тогда вопрос встает пилить такой ящик с рассекателем или эффективней будет двухобъемный ящик? т.е. грубо говоря посередине вставить стенку
Двух объемный ваще не вариант:scratch_one-s_head:
Эффективнее всего общий объем и щель с скруглением. Справа два дина, слева порт - на лицевой стороне. Порт и дины смотрят в салон. Багажник изолирован от салона.
  • Ответов 41
Это смотреться будет:bad:(Если 2 дина и с одной стороны порт)
Для красивого инстала надо именно такой, у америкосов очень популярный короб, кучу видео есть где именно его запиливают, значит не так уж он и плох:good:
Есть много примеров с красивыми инсталами, но не все из них хорошо играют. Если уж пилить два одинаковых объема, то почему обязательно в 1 коробе ? Может запилить два ящика и поставить их рядом ?
Тоже верно, но если порт будет перегородкой отделен посередине, тогда уже красоты не будет)
Есть вариант тока если корпус общий поделен пополам (2 объема отдельно) и у каждого порт с внешней стороны, т.е. в центре 2 динамика а по краям 2 порта тоже симметрично и красиво будет:good:
Но хотелось бы узнать вообще преимущества и недостатки короба который мы обсуждаем в этой теме, не просто же так его пилят, если бы он был совсем никудышным и тока красивым, про него бы вообще не слышно было бы почти.:scratch_one-s_head:
Кто такой делал отпишитесь как он, и почему именно его вы выбрали?
Как ни крути это по сути тот же ФИ. Плюсом такого оформления может быть разве что меньшая скорость воздуха на выходе, и как следсвие сведение к минимуму шумов порта. Но это по сути тоже сомнительно ибо правильные порты по краям тоже шуметь не будут, а объема вытеснять столькл же. Имхо - не стоит оно того.
Изменено пользователем dahrax
Так если вариантов не много, чтобы в седане вместо заднего сидения встал и хорошо бы все это смотрелось, сверху снизу - не то(слишком длинный будет), остается тока вот этот самый или ещё вариант как я написал выше(по бокам порты).Больше вариантов не вижу:scratch_one-s_head:
gvozdik, Сомнительная красота как мне кажется ... Красиво будет бандпасс со стеклом и подсветкой :biggrin: Вариантов оформление щелевого порта великое множество. Снизу, сверху, сбоку, два по бокам, в крышке и т.д и т.п. А Т-образный лично я считаю худшим, ибо как минимум можно легко промахнутся с объемами под дины. Не критично конечно, но уже в теории не правильно.
СПАСИБО ВСЕМ ЗА МНЕНИЕ) ТЕМА ИНТЕРЕСНА,НО ТОЛЬКО БУДУ ДЕЛАТЬ ОБЩИЙ ОБЪЕМ И ПОРТ СПРАВА) пО ФИГ ЧТО НЕ СЕМЕТРИЧНО, ЗА ТО ГЕМОРА МЕНЬШЕ И ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ)ПРОВЕРЕННО ЛЮДМИ 100%))))))
Тут не красота больше а эстетика):cool1:
Про бандпасс согласен):biggrin:
Я кстати видел как то такой коробок но там порт был короткий и не дошел до конца ящика и т.е. порт был уже как бы не Т-образный, (правда хз что за настройка там получилась), в таком случае объем то уже общий получается или все равно будет не пойми как?
В этом случае если расстояние до стенки будет больше чем ширина порта (лучше если раза в 2 больше), то объем будет общий. Такого рода порт конечно можно сделать с настройкой скажем в 35гц, но шумыыыы :nea:
Дожили ... Время 5 утра а я все о шумах в портах :wacko3:
Так получается что лучшим будет вариант (из тех что я предлагал) с 2 отдельными коробками и портами по-бокам?
В чем кстати преимущество 2 динов в одном объеме или в разных с точки зрения звучания?
3 утра ещё только нормально до 5 можно ещё пару часов пообсуждать:sarcastic::sarcastic::sarcastic:
либо эстэтика либо производительность. у самого лыжня есть, сделал в неё 2 дина порт с боку, его не видно.. валит жуть.. если нужна эстятика парни правильно сказали, покупайте готовый БП. Например драгстер делает их...
Не ну можно, чтоб совсем красиво было бп и мистери взять или магнат какой-нить, а че там и 2 динамика и оргстекло и целых 4 красивых блестящих фазика и даже отличная подсветка, огромная надпись что у тебя 5000 ватт, ещё 2 кондера с вольтметрами по бокам поставить, и всё, самый популярный парень во всем районе сразу:sarcastic::sarcastic:
А по теме если как ты говоришь в крыло, то думаешь будет нормально?получается фазик будет в багажнике а дины в салоне, все в салон в седане будет лучше я так почему то думаю.(хотя могу ошибаться)
да, вообще Т-порт не эффективное оформление, ога
тока америкосам не говорите, а то они еще не знают..
з.ы. посередине порт сумма двух портов, небольшая перегородочка внутри чтоб порт в порт не дул
Нормально:good: Но если бы был обычный порт не слабее было бы, точно. А ящег такой городить намного сложнее.
Ну чисто логически.. или идет один общий поток воздуха, либо два потока сталкиваются и мешают друг - другу.....
