Серёга Пан Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 В чем кстати преимущество 2 динов в одном объеме или в разных с точки зрения звучания? Преимущество... хм. За-то есть боольшой недостаток - короб надо городить огромный. Для 2х 15" в общем нужно 150-160Л а так 200Л... два порта по 350-400кв, а так один на 550кв..... Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Неоднократно думал о таком исполнении.... Ну не правильное оформление... красиво, да! Не посчитать... КПД стопроцев будет ниже... городить кучу отражателей... Я бы не стал такой короб делать однозначно Вообще Т образный порт должен быть эффективнее, потому что дины будут нагружены максимально одинаково,так как по сути находятся в разных коробах. Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Омни, За видосик спасибо, но это же два 2512, ниче нового тут нет, они должны так лупить, имхо ) андрюha, А можно чуть по подробнее ... Почему дины в разных объемах будут нагружены больше ? Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 короче говоря надо запилить самому и послушать. тогда уже делать выводы. хоть один из вас пилил такой короб, чтобы так категорично высказываться по поводу его эффективности? Ссылка на комментарий
gvozdik Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Вот и я думаю, почему то все говорят что он такой неэффективный, сложный по конструкции больший по объему, а ведь сами то не пилили его и не сравнивали с другим видом оформления, только в теории все. Хотелось бы, конечно, услышать мнение того кто реально имел дело с ним. должен быть эффективнее по сути находятся в разных коробах. То есть все таки 2 отдельных короба считаются более эффективным оформлением чем 2 дина в одном объеме? Ссылка на комментарий
Серёга Пан Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 то, что все делают общий объем для динов при проектировании ФИ, это не аргумент??)) и на повседнев и на давку... Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 скажу с уверенностью, что если правильно направить потоки воздуха на слиянии 2х частей порта, то он абсолютно ничем не будет отличаться от простого Г-образного порта например. и никак 2 потока не будут друг другу мешать! и как писаловь выше, дины будут с одинаковой нагрузкой, что тоже большой плюс. минус только один - это увиличивается объём корпуса. считать можно как 2 порта щелевых для одного корпуса, и потом их складывать, а можно посчитать один, и рассечь его на 2части в месте расхождения у задней стенки. взять вспомнить ящик ДенЛадена и понять, что есть очень эффективные, но не всегда стандартные решения. Ссылка на комментарий
zaikin Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Смастерил Т образный порт, для двух иволг 12ф, играет хорошо... На замерах выдал, 141.7дб. Может кому понадобится, делал по макету: Следующий короб не прочь сделать такой же Т образный. Думаю все таки большую роль играет качество изготовление, нежели расположение динамика. Ссылка на комментарий
rauf500 Опубликовано 16 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 Смастерил Т образный порт, для двух иволг 12ф, играет хорошо... На замерах выдал, 141.7дб. Может кому понадобится, делал по макету: Следующий короб не прочь сделать такой же Т образный. Думаю все таки большую роль играет качество изготовление, нежели расположение динамика. а кто делал расчеты? И настройка какая? просто хотел делать как у тя, но что то по моим расчетам,там скорость воздуха получаеться высокая в порту. может я ошибаюсь. Ссылка на комментарий
sm33 Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 (изменено) вот как вам такой вариант,мой первый ящик Изменено 16 июня, 2012 пользователем sm33 ::new_russian:: Ссылка на комментарий
gvozdik Опубликовано 16 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2012 то, что все делают общий объем для динов при проектировании ФИ, это не аргумент??)) и на повседнев и на давку... Нет то что все делают это не аргумент, это слепое подражание наверное, или скорее всего просто лень что-то придумывать ещё (да и вправду зачем если куча вариантов готовых и опробованных есть уже) думаю кидал бы в багажник короб, то даже и не думал бы а сделал тоже как все и радовался бы все равно его там не видно, а тут важен внешний вид, а короб все таки опробован многими людьми и вроде никто не жалуется на него, просто нужно как и в других грамотно посчитать все. Нужен тот кто сравнил бы одинаковые дины в таком корпусе и обычном "как у всех":good: sm33,Ящик красивый, но тут уже немного не то, т.к. тут уже 2 отдельных ящика, без перегородки было бы посимпатичнее я думаю) Но он все же и первый твой, так что молодец, мне нравится:good::good::good: Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 17 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2012 Омни' date=' За видосик спасибо, но это же два 2512, ниче нового тут нет, они должны так лупить, имхо )[/quote'] можно сделать ящик, что и 2512 лупить не будет, оформление решает независимо от саба Ссылка на комментарий
