150.3db - 2*SA15 - 2*Cadence Olympia
Всем привет:)
Начну с того что с Степаном(step-molot) познакомился совершенно случайно:) Когда он покупал Каденс Олимпию у нашего обшего знакомого. Узнал что ездиет на соревнования, разговорились. Я понял что у него интерес к ДБ Драгу:) С чего у него всё началось он потом сам отпишится:) А я пока отпишусь с чем он приехал ко мне:)
Итак началось с того что степан приехал ко мне с двумя Сандалями SA15 и одной олипией.
Короб на сколько настроен не знаю, Степан пилил сам.
Пик у нас вылез на 52гц. Скажу заранее так и остался:)
Рез сначало не впечатлил: 141+ на 52гц, в 2Ом....Сабы смотрали в номер.
Я полез в настройки уся. Степан подключил сабы в 0,5Ом. Рез поднялся: 143+ опять же на 52гц.
Полезли дальше: повернули сабы в салон, порт в крыло. Рез ещё поднялся: 145,5.... По выражению Степана понимаю что даволен:))) Уже хорошо:)))
Дальше подсказал что сделать с салоном и рез приподнялся ещё немного: 145,8....... На этом пока остановились. Поехал он на соревнованию, там был показан рез 145,5.... Норм, но что то мало. Оказывается порт немного оторвало:biggrin:.....
Прошла неделя и Степан приехал ко мне сново:) И тут уже пошла всё намного интереснее:)
Начнём с того что по моим советам он поменял проводку с КГ35 на КГ50:)
Рез не помню:) Но что то в том же районе:)
Загнали машину в бокс и начали работать:)
Короб тот же, немного усилины стенки и всё. Ещё мы развернули короб, что бы порт смотрел в другое крыло. И поставили ещё одну Олимпию. Продключили сабы в 0,5 как и раньше. Значит каждая Олимпия была в 0,25Ом если не ошибаюсь:hi: Если что поправте.....
И так рез: 149,4!!!! Просадка до 10,6 :hi: Степан рад:) Видно что доволен:)))
Начали экспериментировать с салоном и машиной. Если держать двери и багажник то рез идёт вниз....
Акб всего два, один под капотом и один в багажнике. Решил я что надо подзарядиться нормально:) а не делать замеры на заведённую:biggrin:
Пока акб заряжались, я вспомнил одну фишку которую видел в белгороде на финале:) Пока не скажу что:wink: Предложил Степану попробовать, но он отказался сразу..... Эх, пришлось уговаривать:biggrin: Попробовали и увидили на датчике 150 ровно!!!!!! У Степана улыбка до ушей:)))):biggrin: решил что надо проверить: итог 150,1!!!!
На этом пока остановились в боксе:biggrin:
Выехали на улицу и вот тебе на: 150,3!!!!
Вот так с моими подсказками Степан перешол планку 150, правда пока это только гаражный рез.... Ну ничего, дальше ёщё поработаем, так как на машине шумка не везде, да и с коробом надо ещё поработать....
Ну и фото конечно:)
Ну и на последок скажу что есть над чем работать и это ещё не конец:wink::hi: Критика и советы приветствуются:)
Изменено пользователем DemonSRK
:peel::splbox::diablo:
Ха, видел эту машину в Курсавке на трассе вчера.... думаю, кто еще кроме Димона в Курсавке СПЛит? А оно вон как :biggrin:
  Smoke сказал:
Так это вчера и проходили эксперименты:wink::))) Мог бы в гости заехать:empathy2: Ты ж знаешь что всегда рад:hi:
  Pakhomoff сказал:
Фишка- не раскрывы случаем?)
Увы нет:) Чуть позже отпишусь. Просто надо попробовать на других авто. На этом работает точно:):hi:
  DemonSRK сказал:
от блин, не угадал:biggrin: буду ждать тогда
  DemonSRK сказал:
Да я мимо ехал, в Ессентуки))
Хорошо расписал все )))) поздравляю... рез огонь !!!!! в 0,25 олимпии ... серьезно .. не думал что заработают ... оказывается могут!!!!
  ctydent сказал:
Спасибо. Если честно тоже думал что не запустятся:) А оказывается могут:))))
Привет, Димон. Нормально мазду седанчик замутили! :)
Это все с одним этим ящиком только экспериментировали не меняя ничего в нем? Тут ящик/порт изменить, еще можно рез поднять.
Какая длина и площадь порта счас, объем чистый. На сколько настройка порта по факту при пике на 52гц?
Порт поболее нада попробывать пусть даже если он и той же длины будет или длинее потребуется и будет близковато к крылу, тем не менее толк может дать. Уси раскидать как нить иначе чтобы не было перегородки такой. Уси для фронта на время замера/сорев вообще отключать (пред выдернуть тупо), это в плане экономии питания для басового уся, а еще в плане лучшего прорхождения дб из багажника, чтобы меньше преград было. Олимпии можно перенести в самый зад авто, или поверх/сзади короба пристроить.
п.с. сколько фланы такие дали приросту в дб? Отодвигание/придвигание ящика к крылу дает только падение реза? Или счас и так макс отодвинут ящик в сторону и так лучше всего рез? Если так то предположительно порт пониже настроить если то будет по-громче. И подобие фланцев могли дать рост частично как раз по причине того что сделали порт чучуть длинее. Ну если скажем рост 0,1-0,2дб составил.
  LeSTeR сказал:
Привет!!!:hi: Давно тебя не видел:) Спасибо:)
Короб с самого начала не переделывался, за него знаю только то что внутри между сабами поставили перегородку и всё. А так за короб и всё про него распишит сам Степан, так как он его делал. Я хотел и мощность измерить и импеданс, но что то как то не получилось:smile:
Короб двигали, рез падает. Фланцы дали 0,1.
И ещё могу ощибаться, но помоему сабы зажаты. Опять же, за это всё расскажет Степан когда приедет...
  DemonSRK сказал:
а обратно когда?:)
Завтра ближе к вечеру
Оооо)))видел эту мазду в ростове на соревнованиях)))
