143,5db - SA z12 V.2 - saz2500(30Hz)
Всем здрасте:hi:
Очередной повседневный короб в рено меган 2 седан
Железо:
Гена 110а
под капотом кислота бош 70ач с3
далее силовые провода шок индустрис компетишн
доп акб хавкер 300 72ач
усь сандаун саз2500
саб з12в2 1+1
Подключено все в 0,5 ома
короб с портом в бок 70-76 чистого порт 280кв настройка 31гц
во время замера водительская дверь открыта
Вот такое ачх с закрытыми дверьми
Ушел в автоспорт...
  • Ответов 49
изолента под сабом для герметизации типо?
п.с а где клава на лаптопе? :biggrin:
Its not the end,Just another begin
а где клава
Клава на пенсию ушла перестала писать несколько букв после затопления пенными напитками))
А видишь кольца резинового нет, поэтому приходится что то придумывать, толстая изолента спасает положение))
Ушел в автоспорт...
а печатать как? :biggrin: на угад?:biggrin:
так изолента помогает в обще?
многие как раз эту резинку снимают,и говорят что даёт +:scratch_one-s_head:
а печатать как
у меня есть обычная клава для ПК стационарная, на замер не беру не чего лишнего))
Ставил просто к фанере слышны были свисты и призвуки вот решил что то подложить)) лить герметик не буду а так не долго и удобно убрать если что.
Ушел в автоспорт...
зря эти лабиринты делаешь ,сделай 200см2(на выходе расскрыв небольшой) прямой порт чтоб вход был в противоположной стороне от дина а выход наоборот ближе к дину и увидишь что получиться:wink:направление оставь прежнее
152@30Hz
зачем столько поворотов в порту? эт ж лишние потери.
это я попробывать решил подглядев в оригинальной теме про http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=39530 щас если найду где увидел выложу сюда. на 2х зэтках там такой порт. Все делается для экспериментов. далее буду отрезать по 5 см пока ачх не станет ровной от 29гц до 40
Ушел в автоспорт...
SOUTH 23, 200 квадратов это сильно зажать порт хода будет мало откуда браться ветру? в спорт коробе как раз 200+ кв и чистого 53-55 хода вообще нет даже если метровую трубу сделать.
и все таки стихия зэтки это 30 гц в правильном коробе нагрева вообще нет! На 39гц настройки дин нагревается за 2 минуты
Ушел в автоспорт...
вывод такой что даже если развернуть не на 90 градусов а на 180 рез не так плох а только лишь хорошо нагружает дин от переизбытка хода
Ушел в автоспорт...
у меня са 12(2+2) +саз 2500. на музыке 143,7 на 35 гц. с открытыми дверьми.
а где подтверждение реза?
Натариуса пригласить?:sarcastic:
Ну чесслово ребят, не привыкли мы пиздит:hi:
К слову у него пик на 35, а рез от 33 до 45 колеблется в пределах 0.7-1дб...
Зашумит крышу, чуть усилит короб и будет 144 на низах уверенно, при том что ход дина сантиметров 6(3 туда 3 обратно), не меньше...
