143,5db - SA z12 V.2 - saz2500(30Hz)
Оффтоп
  burn123 сказал:
у меня са 12(2+2) +саз 2500. на музыке 143,7 на 35 гц. с открытыми дверьми.
Оффтоп
А ты че фотки и видос не выложешь? Создай тему в разделе система и её рез...Тема чужая, тут флудить не стоит:hi:
  • Ответов 49
Оффтоп
  SOUTH 23 сказал:
люди вот вы странные советуешь вам .... ну лана ваше дело
Оффтоп
У нас порт еще меньше, отдача - Агонь:drinks:
  burn123 сказал:
Оффтоп
создай тему и там хвастайся:pop: чё к чему непонятно
Ушел в автоспорт...
  SOUTH 23 сказал:
Не ну чесно слова прислушываемся со всех концов форума и потом принимаем решение. Так ведь? Возможно в хэтче иная ситуация с ходом но в седане вообще не как:scratch_one-s_head:
Ушел в автоспорт...
  Dyxx сказал:
Ну смотри, расположение, что у Берна, что у тебя одинаковое(хотя у него хетч). Порт 150тая труба с раскрывом до 22см в бок.
До ближайшей стенки от порта(до крыла т.е.) где-то см 15-20.
Дин в потолок(*** нагружен полкой и фанеры или нет).
Ход ниепический, при том, что гейн на сазе 2500 на половину, и СА-12 в 1ом подключен. Пионер на 52 деления(дальше клипповать начинает)
Сначала у него был ящик типо твоего, ни хода, ни давки не было:drinks:
EddyFierce, вот и я говорю у меня в том коробе где 148+ хода нет вообще 2-3 см труба 160я раскрыв до 23 порт вбок настройка 43 укорачиваем рез не растет пик не меняется:scratch_one-s_head:
Ушел в автоспорт...
  Dyxx сказал:
148+ на музле? И че, тебе мало чтоли с одной 12хи??:shok:
у нас настройка реальная вышла 31гц.
2-3 см в одну сторону? Если да, то зэдке больше и не надо.. На низах 3см, на 40гц 2см, самый смак же, если при этом еще 148:music:
нет в две стороны
  Цитата
148+ на музле?
синус. на музыке 146+ иногда 147 проскакивает на музыке хода нет на синусе он максимальный
Ушел в автоспорт...
  Dyxx сказал:
нет в две стороны
настройку уронить бы до 26-30 гц, и глянуть на ход=):hi:
  Dyxx сказал:
сейчас настройка 29 ход максимальный виден 60мм от пика до пика
Это щель как я понял. С трубой то что при такой настроке? Хода нет?
  Dyxx сказал:
SOUTH 23, 200 квадратов это сильно зажать порт хода будет мало откуда браться ветру? в спорт коробе как раз 200+ кв и чистого 53-55 хода вообще нет даже если метровую трубу сделать.
и все таки стихия зэтки это 30 гц в правильном коробе нагрева вообще нет! На 39гц настройки дин нагревается за 2 минуты
ты посмотри еще разок тему Игоря про инсталл в ауди! там на две зетки труба 200я, а это 314квадратов всего...т.е. по 160кв грубо на брата! посмотри какой там ход у сабов и какие резы)))))
ты попробуй, south тебе правильно подсказал;)
зы щель фтопку, ставь трубу 160ю с фланцами!!!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
я считал трубу выходит тоже метр а у меня короб в 750 длинной всего и в багажнике ширина 110. Делать трубу с изгибом тоже извращение.. Но как вариант попробую как будет время фланцы есть труба пвх есть. Попробывать рыжую нужно натянуть. И кстати квадратуру порта я по совету Вити черного баса сделал. Сегодня стрельну в 26-27гц короб очень низко настроен очень необычно играет пики в 29гц
Ушел в автоспорт...
у меня тоже метровая труба будет, только на настройку 25гц! я решил просто корпус развернуть немного в багажнике, тогда по диагонали метровая влазит без проблем, хотя и будет торчать из корпуса на 70см))))))))
TEAM-HEAVY SOUND
