totdom Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Машина таз 2114, питание пока штатка 65 А кислота под капотом ( +- ) 50кг на будущее))) усилок 1шт:nea: Клякс 1.1000 и парочка SAшных сандалей 15 размера, еще не растоптаные 1+1 оМ Есть куда рости :yahoo: Опрос исключительно по домику для братцев и его поведению в ваз2114. вот макет короба размеры указанны внутринние, динамы будут магнитами к верху дабы лишнего не занимать, шель будет зализанна внутри и снаружи. !!!Оптимально ли делать сечение шели 700 при длине 90см для двоих хочу добится настроики 30-35гц Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 у тебя обе стенки под скосом или одна? 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 По чертежу выходит 181 литр чистого, настройка 29-31 Но я бы такой короб не делал, фаз очень большой... ИМХО квадратом 500 я бы сделал, настройку 29-31, за счет этого и объем добавится, а как я понял сашкам надо много объема в районе 200 литров 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
totdom Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) обе.) стенка около спинки седла скошена в 2-3 раза сильнее. если не учитывать ниши в крыле и не вылазить выше спинки заднего седла этот вариант короба максимально возможный. усилки, в данном случае кексы 2шт помешается вместо запаски. 2 акума по бокам в крылья. только так! иначе ни как. либо монстр саб вместо седла, хотя это уже для 18z х 2 ) Изменено 18 июня, 2012 пользователем totdom Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 totdom сказал: обе.) стенка около спинки седла скошена в 2-3 раза сильнее. Если стенки по разному скошены то почему они одинаковой длинны 45см? 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Dyxx Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Цитата 1+1 оМ прям алюминиевые? :crazy: либо в 0,25 либо в 1 ом Ушел в автоспорт... Ссылка на комментарий
totdom Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) Dyxx сказал: прям алюминиевые? :crazy: либо в 0,25 либо в 1 ом Фут ты ) мечты мечты:sarcastic: ) 2+2 конечно каждй )если рассматривать 2 х15 на 1 кекс то и выходит 1+1, итог 0.5 ом) как то так думал в тот момент когда писал. Изменено 18 июня, 2012 пользователем totdom Ссылка на комментарий
totdom Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Ринат63 сказал: Если стенки по разному скошены то почему они одинаковой длинны 45см? Смотри как вышло. Я практик более чем теоретек. открыл багажник ваз 2114 и начал замерять максимум багажника и выпиливал стенка за стенкой сначало низ потом перед и зад, бока и наконец верх. после рубанк в руки и притирка всех стенок. в итоге что получилось четко замерел рулеткой и вот размеры выше на рисунке.как так и почему Х.З. Ссылка на комментарий
ivStalin Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Порт меньше бери, 700 играть не будет Ссылка на комментарий
totdom Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на комментарий
totdom Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 ну с сечением определились 500 буду с него пробывать начинать а вот по поводу его длинны с чего плясать начать? 800-900 ??? Ссылка на комментарий
