_tema__88 Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Имеется: саб mystery дин MO12S (две катушки по 4 Ом) и усилитель lanzar vibe 231 (обычный НЕ pro) - 2 канальный Как я понял их можно соединить 3-мя способами: 1) Катушки саба последовательно(4+4= 8Ом) к мостовому подкл. вышеуказаного усилителя. И первый вопрос: Будет ли данный усилитель работать мостом в 8 Ом ???? 2) Катушки саба пареллельно (итог 2 Ома) к мостовому подкл. вышеуказаного усилителя. И соответственно второй вопрос: Будет ли данный усилитель работать мостом в 2 Ом ???? 3) Каждая катушка (по 4Ом) отдельно на каждый канал усилителя - здесь как я понял должно нормально работать. Из инфы найденной в интернете по усилку написано: при подключ-ии по мостовой схеме в 4 Ом макс выходн мощность 1*800 Вт - про работу в 2 и в 8 Ом мосто ниче не сказано, также дословно написано: Стабильная работа в стереофоническом режиме на нагрузку 2 Ом Ломаю голову и задаю самый главный вопрос :unknown: : КАК ОПТИМАЛЬНО ПОДРУЖИТЬ ДАННЫЙ ДИНАМИК С ДАННЫМ УСИЛИТЕЛЕМ (добиться макс мощности) ????? Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 1) В 8 ом работать будет. Но стоит учесть что номинал уся 2х200. Не забывай что это ланзар, а значит номинал реж в пополам минимум. Хорошо если там 200 номинала на мосту в 4 ом будет. Соответсвенно подключить можно, но толку ... 2) В 2 ома он стабильно работать не будет, так подключать не стоит. 3) В этом случае нормально будет работать только если у магнитолы есть сабовые линейники. Если есть сабовые линейники, то лучше подключить по 3-му варианту. Если нет, то подключи одну катушку на мост, будет нормально. Ссылка на комментарий
Kadafi Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) подключи одну катушку на мост, будет нормально. мне кажется это бред 2 ома подключай или 3ий вариант Изменено 18 июня, 2012 пользователем Kadafi Ссылка на комментарий
_tema__88 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 А чем обосновывается что мост в 2 Ома не будет работать, если стерео в 2 Ома написано точно работает ??? одна катушка на мост тож как то не айс думаю. на магнитоле 4 тюльпана - получается оптимальный вариант каждый канал на каждую катушку - а тюлпаны магнитолы взять: перед лев. и зад лев или перед пра и зад прав. - что бы катушки саба в стерео не играли на определеной музыки??? Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 (изменено) 2 ома с моста ланзар не выдержит долго, эт 100%. А на одной катухе c 2-х канальника будет норм работать, проверял на jbl gto 1502d. В этом случае вариант если не охото денег тратить. Но 3 вариант будет конечно лучше, но это субъективно. Ради прикола попробуй с одной катушки на мост, ты разницы не почувствуешь вообще ) В 2 ома работать будет, вопрос сколько. Может до первого перегрева, может сразу пыхнет ::focus:: Изменено 18 июня, 2012 пользователем dahrax Ссылка на комментарий
_tema__88 Опубликовано 18 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Тогда однозначно останавливаюсь на 3 варианте(эксперименты на 2 ома не по мне....,) :yahoo: , чисто для спортивного интереса попробую мост на 1 катушку::new_russian:: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 18 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2012 Даже не думай. 3 вариант фуфло. Катушки словят разный сигнал и пиндец. Пускай в 2 ома. Будет норм. :good: мост на 1 катушку :wacko2: Вы че ипанулись??? ::yu:: Ссылка на комментарий
_tema__88 Опубликовано 19 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) ВОПРОС ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЕН (СПЕЦЫ подскажите) : Будет ли усилок lanzar vibe 231 работать в мостовом режиме на 2 Ома ??? В чем будет проблема при таком поключении? (если перегрев - можно кулер навешать..... или какие нить еще пути решения....??? Какая зона окажется самой слабой - бп в усилителе, конденсаторы по взрываются или транзисторы, или главн микросхема загнется.... - стоит ли экспериментировать) Описание усилителя например тут: http://www.avto-lanzar.ru/index/avtomobilnye_usiliteli/LANZAR_VIBE_231.html До этого вышеуказанный саб и усь раньше никогда вместе не работали, на сегодняшний день - проклеиваю саб и протягиваю саморезами... собирать и подключать буду через пару дней. Хотелось бы уже остановиться на какой то одной схеме подключения... если каждая катушка на кажд канал то выводить все 4 провода ..... Изменено 19 июня, 2012 пользователем _tema__88 Ссылка на комментарий
dimkaopel23 Опубликовано 19 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 поменяй усь 4 пары Eighteen Sound 6nd410 ::hair:: Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 19 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 (изменено) Чейт вдруг на катухах будет разный сигнал если в линейники один и тот же подавать ? Если на магнитоле есть моновыходы - вообще пофиг, если нет - с одного канала Y-разветвителем и прокатит 3-й вариант. А одна катуха МО-шки легко переварит мощу ланзара, а поскольку намотаны они одна над другой то разницы хода не будет, а следовательно и разницы в звучании тоже ! Единственный в этом случае косяк может возникнуть - это нагрев внутренней катухи, но тут тоже сомнительно. Гдет в инете видел видос как МО-шку кексом 1.600 в 2 ома насилуют, а ей хоть бы что. Делай выводы ) Изменено 19 июня, 2012 пользователем dahrax Ссылка на комментарий
_tema__88 Опубликовано 25 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) В ИТОГЕ ПОДКЛЮЧИЛ КАТУШКИ саба ПАРАЛЛЕЛЬНО (получилось 2 Ом) и на МОСТ УСИЛКА(2 Ом) - работает уже 4 дня на максималке - вроде всё в норме(сильно не греется, без перебоев и т.п). Играет шикарно(всякие load на мафоне и бас бус на усилке выключены.....) бас четкий и глубокий(не какое нить бубнение или шум в салоне..) - остальная акустика в машине(блины,перед 16, пищалки) вкруг фирмы Герц, мафон пионер - ИТОГ: УСИЛоК В 2 Ом МОСТОМ РАБОТАЕТ (надеюсь сдохнет не сразу) - РАСКАЧИВАЕТ МОШКУ НЕ ПО ДЕТСКИ!!! ::hair:: (машина хатчбек). Изменено 29 июня, 2012 пользователем _tema__88 Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 25 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июня, 2012 ПАРАЛЛЕЛЬНО (получилось 2 Ом) и на МОСТ УСИЛКА(2 Ом) - работает уже 4 дня на максималке убавь гейн Петрозаводск Ссылка на комментарий
Дэн1982 Опубликовано 26 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 В ИТОГЕ ПОДКЛЮЧИЛ КАТУШКИ саба ПАРАЛЛЕЛЬНО (получилось 2 Ом) и на МОСТ УСИЛКА(2 Ом) - работает уже 4 дня на максималке - вроде всё в норме(сильно не греется, без перебоев и т.п). Играет шикарно(всякие load на мафоне и бас бус на усилке выключены.....) бас четкий и глубокий(не какое нить бубнение или шум в салоне..) - остальная акустика в машине(блины,перед 16, пищалки) вкруг фирмы Герц, мафон пионер - ИТОГ: УСИЛоК В 2 Ом МОСТОМ РАБОТАЕТ (надеюсь сдохнет не сразу) - РАСКАЧИВАЕТ МОШКУ НЕ ПО ДЕТСКИ!!! ::hair:: (машина хатчбек). Данный саб мистери с динамиком МО-12S оправдывает себя на 200 % ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ СПАСИБО - тема закрыта ! это говорит только о хреновом питании усилителя и о том что он голодает SOUND FOCUS Ссылка на комментарий
_tema__88 Опубликовано 29 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 tracker2 - че за "гейн" ??? (извиняюсь - не догоняю о чем речь) Дэн 1982 че именно говорит о: "это говорит только о хреновом питании усилителя и о том что он голодает" ???? Ссылка на комментарий
tracker2 Опубликовано 29 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2012 tracker2 - че за "гейн" ??? (извиняюсь - не догоняю о чем речь) Дэн 1982 че именно говорит о: "это говорит только о хреновом питании усилителя и о том что он голодает" ???? если очень по простому, то это громкость, а так это регулятор напряжения входного сигнала Петрозаводск Ссылка на комментарий
