romka9971 Опубликовано 19 июня, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Доброго всем времени суток! Имею 2 aкб (один под капотом, другой в багажнике) по 100А, гена 130 А. Сила ПВ3 75 кв.см +и -. Система следующая- кикс 1.1000(для 2х кикс про300 в 1 Ом), КАР-49( на фронт из 5 пар ганибал 7 ) и калцел ВSТ 100.4 (для пары НW 800 и пары пищ CVLТ 50) Ссылка на комментарий
BBender Опубликовано 19 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Ну если это уже есть...в чем вопрос? Замерьте падение напряжения и получите ответ на свой вопрос :) Ссылка на комментарий
romka9971 Опубликовано 20 июня, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 июня, 2012 Ну если это уже есть...в чем вопрос? Замерьте падение напряжения и получите ответ на свой вопрос :) пока еще ни чего не ставил, авто без двигателя и выкинутым салоном Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 22 июня, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 июня, 2012 Доброго всем времени суток! Имею 2 aкб (один под капотом, другой в багажнике) по 100А, гена 130 А. Сила ПВ3 75 кв.см +и -. Система следующая- кикс 1.1000(для 2х кикс про300 в 1 Ом), КАР-49( на фронт из 5 пар ганибал 7 ) и калцел ВSТ 100.4 (для пары НW 800 и пары пищ CVLТ 50) Вот! ВОТ товарищи! Хоть один человек догадался ПВ-3 положить! Отличное решение. Только в гофру его! И будет счастье твоей системе! Если минус будешь брать с кузова, то массу сделай так: к минусовой клемме четыре проводника по 16-25кв.мм. и закрепи к кузову в четырех точках рядом ~ через 5см. Сам так эксплуатирую! Потери 5мВ при 150А. ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
