Расположение дина относительно порта
Какой вариант предпочтительнее?
50 проголосовавших
  1. 1. Какой вариант предпочтительнее?
Слышал, что динамик следует размещать дальше от щели.:empathy2: Чем это продиктовано так и не понял:mad1:
Казалось бы мелочь, но хотелось-бы разобраться...
Какой вариант расположения динамика относительно щели правильнее 1) или 2)?
  Doc.bro0m сказал:
поддержу вопрос, тоже интересно!
Kicxанутый :crazy:
+1 надо ставить дин как можно дальше от порта...
но все надо пробивать - такая себе фундаментальная фраза.:biggrin:
  Valera сказал:
чем объяснить?что как раз в порт будет прокачивать а не в стенку??
Kicxанутый :crazy:
  zmei726 сказал:
На сколько я понимаю, ето для того что бы бил функциональный порт, типа без срива потока воздуха... ето я так думаю...
не любитель щели... но с трубами оно действует + пару ДБ.
Изменено пользователем Valera
В самом разделе "МАСТЕРСКАЯ" есть первая тема "Макеты ящиков". Если там посмотреть (и присмотреться) что творит это человек из материала МДФ -будем говорить "Шедевры". То увидим что большинство коробов сделаны как раз дин на максимальном расстоянии от порта. А похоже что все из за бугра- а они по ходу любят SPL так что если саб ФИ (либо порт), то я за вариант №2. Хотя я давно где то читал здесь или в нэте-этому реально есть объяснение с точки зрения теории.
  Bubon сказал:
Такое расположение будет считаться лучшим для большей давки?
да,разряжение больше будет , как то так, незнаю как правильно обьяснить):pardon:
  Bubon сказал:
Да нет же :) Наоборот!
Важно положение дина относительно "выхода" порта, т.е. как можно дальше от него)))
мне всегда казалось, что динамик должен быть дальше от входа в порт и совсем не важно на в каком он расстоянии от выхода.
не знаю может я и не правильно думаю, но предположения такие что динамик играет в бокс к которому приделан порт и весь звук должен пройти сначала через коробок а потом выйти в порт, и поэтому его распологают дин подальше от входа в порт.
Порт внутри короба нужно как можно дальше от дина располагать. Скорее всего это связано с тем что так более равномерно распределяется давление по коробу. Я проверял на одном коробе. Чем дальше был дин от входа порта тем больше давление было.
