что лучше
что лучше для озвучки улицы (варик на природу) 4 альфрада 6,5" или 2 8"
Pioneer80PRS,aw6.5х2+at28+ss4,DD512х2(ЗЯ)+м1с,VO6,5х2+с5с
  efrem133 сказал:
что лучше две дубины в руках или одна когда на природе?:wink:
точнее сформулируй вопрос... грамотнее как то нужно быть.
Classic Garage
Ну похоже парень хочет озвучить полянку на которой собираются отдыхать! Чтоб все соседи вокруг вешались)))))
Пы.сы. Я себе например придумал не хитрую систему озвучки. Много читал тестов, смотрел параметры динамиков Альфардов... на данный момент установлены миды от ДЛС Р6а.. замену я для них не нашел, кроме ЛВ65А4 (помоему так называются:biggrin:) - парамметры в принципе идентичны, поэтому менять шило на мыло думаю будет лишним.
А вот добавить по паре шириков на дверь на объем обшивки себе - более разумно на мой взгляд.
Так как у меня 4-х канальный усилок, то на два канала повесил МИДы (фронт), а другие два канала повешу в параллель Ширики (тыл). Тоесть на повседневе езжу только с ДЛС (фадер переведен на фронт), а как только нада поднавалить - то перевожу все на тыловые выхода - где как раз подключены ширики))) и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ ОТ ГРОМКОГО ФРОНТА)))
В твоем случае, для большей громкости думаю ширики надо заменить на Ганибалы 7.
Если я что то не правильно написал,Александр, пожалуйста поправьте.
давил.давил - недодавил!
4 шт 6,5" будет лучше,если берём дины одной серии.
вобще то это уже не фронт,а тыл:wink::praising::biggrin:
  Cowboy63 сказал:
Ну так как стоят дины в передних дверях, а на какой выход они подключены - значения не имеет, так как усилком все равно разруливаю как мне нада)))
Это все в планах конечно.. пока проект на стадии закупки оставшихся 2-х шириков))
y200yk, я просто писал с телефона поэтому и в крации
к меня машина седан в крышке багажника 4 дина 16см (длс м136 и от штатки кларион) играет от ГУ. ТАК ВОТ хочу поставить усилитель 2х канальный и поменять динамики и спращиваю что будет громче 4 по 16см или 2 по 20см
а так стоит фронт DD CS6.5 тыл DLS 426 от МА 41 саб от МА12
если нужна улица то фронт и тыл отклчается
Изменено пользователем efrem133
а что можете сказать про EW650 просто продают по 500р. за шт и пищи 401
  efrem133 сказал:
они не для громких инсталлов но очень неплохой вариант нетребовательному пользователю.
для озвучки улицы с экономией мощности без вариантов ширики 8".
а лучший вариант это две пары ганнибал 7.
Classic Garage
приобрел себе 4 дина LW 650 A6 и пищи tw 401 что скажите про эти динамики
  efrem133 сказал:
прямо скажу хреновый выбор:wacko2:
Classic Garage
  y200yk сказал:
у меня пара в парралель(4ом), в корпусе от s-30:smile:(на пробу запихнул) от ppi2120 мостом (около 200вт) без пищей, с низу от 150гц.
Играют чисто, слушал на них найтвиш - вокал бесподобен:music:
Ганнабал 7 считаю оптимальным решением для озвучки улицы стоят недорого, ящик нужен небольшой, да к тому же играют хорошо.
y200yk, разъясни почему неудачно, прислушаюсь к совету
просто выбор то был ограничен,
  efrem133 сказал:
я тебе ещё в 8 сообщении разъяснил!
Classic Garage
На форуме выбора большой,в магазинах ничего нормального не найдешь (почти)
Team MAGNA :music:
Ничего не продаю!
