Добрый андрюha:biggrin:, обычно в таких темах подкалываешь ТС всячески тем более в темах про кикс.А тут так все разложил по полочкам, как будто не ты писал:biggrin::biggrin:
LPF -40HZ
у ориса резонансная 37ГЦ, а у тебя на 40 уже порезан)
не низкий этот динамик, играет конечно, но не то.
андрюha, спасибо большое за обьяснение-теперь всё понятно
88rs;+/-кг50; kicx1.1000;xm64hc;xm84vi;2*CVL-500-4 ЧВ
Ddeamon, я в курсе что с низами у него плохо)))
Если порезать сабсоником на 25 гц и пустить синус на 23 гц то у дина будет пустой ход или не будет играть?
будет играть. Фишка в том что ни один фильтр не обрезает резко. у каждого фильра есть крутизна спада. 6,12,24 дб на октаву к примеру. у сабсоника как правило достаточна сильная крутизна по этому и на 23 и на 20гц саб будет петь но очень слабо относительно нерезаных частот. к примеру если у сабсоника 24дб на октаву то в твоем случае на 12.5 гц будет громкость меньше на 24дб на 19гц будет -12 дб а на 22.5 гдето -6дб
SOUND FOCUS
а понял хода будет меньше чтоб не спалить саб
саб ходом не спалить. а вот порвать как нефиг делать. там получается сабсоник нужен для того чтоб поджать саб ниже настройки фазика. потому как ниже нее саб начинает считать что корпуса у него нет вовсе. ну и сам понимаешь что получется если саб без ящика раскачать. его просто порвет и при этом звука будет минимум. для того чтоб этого не стряслось собсна и служит сабсоник. а громкость ниже настройки кстати падает в теории гдето 24дб на октаву. то есть можно сказать практчески сразу. и стало быть если у тебя фазик настроен к примеру на 40 гц то 30 гц с него словить уже будет достаточно сложно.
SOUND FOCUS
Засунь их в ЗЯ и еще один такой усь замости, будет тема. А ФИ играть в принципе не умеет
Н.кос, ну а куды надо раз умник такой???)))
на счет умника спасибо:hi:,а вот по поводу настройки уся,тем более сабового звена тебе стыд и позор,был бы новичок дело другое,получается ты здесь только картинки смотриш?извини если чемто обидел.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
умееет , главное его приготовить вкусно :)
SOUND FOCUS
Ага :sarcastic: Расскажи это тем кто призовые на SQ берет имея сабы с Ф.И.
