непонятка с колбой под ANL
купил колбочку (держатель) Stinger под ANL преды.
предохранитель крепится с помощью ключа шестигранника.
НО отверстие под ключ какое-то не стандартное...
ключ 4-ка маленький, а 5-ка - большой :)
шестигранника 4.5 по-моему не бывает.
Хорошо, что под рукой была отвертка Torx T45 - удалось закрутить.
Собственно интересует: это брак стингера или все же бывает шестигр. на 4.5 .... ?
аналогично было, такой же у меня, покупал одинг разъем был подраз****, выкинул эти болты (которые пред прижимают) и поставил другие под крестовую отвертку, проблем как небывало, подошло тбтелька в тютельку шляпка, так что думай если что.
Изменено пользователем Thoths
шестигранники на 4.5мм есть..но это не стандартный размер..
Its not the end,Just another begin
Правильно Thoths говорит.Выверни и поставь ,,под крест,, короткие,с шляпкой-,,грибок,,
На Китайских дистрибьютерах-тоже по два размера шестигранников.Очень не удобно.Благо што он погорел,и заменен на компрессионный ДАКСС.
На Аккуме(XS) клемы и клемные шины-тоже притягиваюца шестигранником.Но там они типа нержавейки.Мощные.Штобы не переварачивать весь инструмент,в поисках этого шестигранника,прям на самом аккуме,сверху,из скоча наклеил ,,петлю,, и всунул туда шестигранник.Теперь вапче не думаю...какой размер,и куда его положил.Открыл капот-а вот и он!
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
шестигранники бывают метрические и дюймовые, видимо у стингер как раз таки под дюймовый шестигранник, а у вас метрический, либо наоборот.
neopro6.5+dtn25/EOS4100le, DD2515c/RF1500bdcp
Так ведь соседний шестигранник, который кабель затягивает, отлично подходит...
Косяк явно с колбой....
эт типа американского стандарта,на рокфорде тоже также,пришлось 5ый шестигранник стачивать напильником)знакомый купил целый набор с этим стандартом
Дилер Ural Sound и DD Татарстан
vk.com/uralddtatarstan
большой шлицевой отверткой хорошо крутится если шестигранника нету,только от души не зажмешь)
