Проблемы с DD512b s4 (Видео внтури)
SEeLEs
Собственно издает какой то писк, треск динамик странный.
В чем может быть проблема? Динамик новый. Первый запуск был.
Усилитель кикс 1,1000
гейн на 11 часов (на пульте 25-50%)
lpf - 11 часов
subsonic - 1час.
все остальное в нуль.
Провода 35КГ + и - от багажника.
Межблок кикс про.
Голова Альп 111
Короб ФИ 37-38Гц.
http://www.youtube.com/watch?v=C1zXCJHTvPA&feature=youtu.be
Изменено пользователем SEeLEs
:hi:
как будто катушка шеркает
а этот писк высокочастотный от куда?
:hi:
или наводка такая дикая, или в усилке фильтры померли.. возможно магнитола ещё такой сигнал даёт, но это маловероятно, что она...
тут наверняка проблемы в сигнале, а не в динамике
еще может быть короба стенки трещат если короб не плотно скручен то есть воздух через щель выходит и стенки короба бьют друг об друга и издают треск!!!
побробуй выкрутить динамик и руками на дифузор надави потом аналогично диф на себя если катухи не цепляют то че то или с усем или с настройкой!
Изменено пользователем osman_off
ПИСК ИЗДАЕТ ИМЕННО ДИНАМИК.
:hi:
на звуки рации похоже...это он выключен:cool1:?...и так пищит:cool1:?...мне кажется,дин просит,чтоб негров навалили на него...
Изменено пользователем бардей
тишина-это смерть!
Причина найдена. У усилителя не было экрана. Брак по ходу.
Обменял на другой, теперь все в норме.
Подскажите.
Сейчас у меня настройки на усилке такие:
lpf - 11 часов (60Гц)
subsonic - 1час. (30Гц)
Саб почти не играет. Как колонка кенвуд 6х9 старые мои)))
Он разыграется? Или Короб не правильный?
54л/37.5Гц, порт 68х380х752мм
:hi:
Подскажите.
гейн тоже в ноль? :scratch_one-s_head:
Подними гейн (поэтапно, с прослушиванием), и лоупасс распусти до 80гц.
гейн крутил от 20-80% примерно.
:hi:
Ну и как он может не играть? Тем более как колонка кенвуд?
А что еще остальное в нуль?
