сгорел 2512
maratrz
Ну и напоследок вопрос парням из Тольятти-вы уверены,что причина выхода из строя является плохая конструкция динамика? Может быть проблема-то в усилителе,в ГУ,в используемом музыкальном материале?
  • Ответов 78
нет мне женек сказал что пузыри как на миде каденс, я правда не понимаю как там металл может пузыриться. Да диман делал у вани сеня должен забрать. Тож к нему придеться идти походу вот он дд материть будит 2 штуки за неделю
brx 2400, 4 ural ak10
кста ремонтер предложил намотать одной катушкой на 0.75 ома более толстым проводом вот не знаю соглашаться или нет
  basshead сказал:
Да никто не стебется над дином что он "никакой"....все мы знаем что убиваемо все.....Я в предсмертных порывах этого ДД не участвовал....пусть Марат напишет.... но вот то что катуха на нем мне не понравилась это факт....хиленькая какаято.....из тойже оперы Драг 258.....как в поговорке "Шкаф большой.....а ключик маленький...."
Team Kicx !
  maratrz сказал:
Ну я же задаю конкретные вопросы,а в ответ получаю не совсем понятную мне информацию,какой тогда смысл во всей этой теме,которая начинает скатываться не пойми куда?
в мокм случае это не удачный ремонт первоначально сгорели от недостатка питания. Я тему создавал с целью получения подсказки по ремонту а не шоб обосрать бренд.
  maratrz сказал:
Ну в таком случае выход есть очень простой-нужно продать пустую корзину с магнитом и купить себе другой новый динамик-какие проблемы?
  basshead сказал:
А может Алексей бесплатно отремонтирует динамик...??? Какие проблемы...??? Совет примерно из той же оперы....:wink:
Он же написал выше....
  maratrz сказал:
на рекон денех нет да и наверно не будет(((
Парень просто хочет восстановить свой дин при этом чтобы стоимость затрат на восстановление не равнялась стоимости нового дина....а купить новый такто ума много не надо......тут денег надо....:hi:
Team Kicx !
  basshead сказал:
да ну не, за саб ниче сказать не могу в плане конструкции...линейка из ДД 25я даже не средняя, поэтому и требовать от него супер прочности и живучести не имеет смысла...саб как саб!
катуха да, дрищеватая на мой взгляд....НО там четко видно, что убита она жестоким клиппом, хозяин тут сам виноват 100%!!!
а мотать его теперь бесполезно, по очень простой причине....как система была у человека, так и осталась, тот же клипп, та же проблема!!!
поэтому уложив динамик, надо не бежать быстрей его мотать, а найти причину поломки и ее устранить...питалово, согласование гейнов и т.д. В противном случае сабы будут ложиться дальше...и мотаные и новые!!!!!!!!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
сгорела ддха у димана я у себя даж гертс не сжог. Так что в моей машине он проживет дольше. Если отремонтируется))
да в каком смысле дрищевата катуха провод тонкий? Проста ваня с юрола предложил другой провод намотать одной катушкой с сопротивлением 0.75
RPV-2500-D2 - 2600р. стоит новая катушка с шайбой остаеться старую оторвать и новую приклеить не 10т это жэ стоит
И ответил Люцифер Своему Сыну:
– Будьте свободными! Оставайтесь всегда самими собой! Будьте всегда людьми!
Это – высшая цель. Это – главное!
И ради этого главного можно пойти на все.
(дажэ на замену катушки):sarcastic:
Изменено пользователем ambal82
AQ20+2*DD9512
