Питание SA SAZ 3500 в 1,5 ома
То што ты принудиловку вольтажа задрал конечно молодец......тока не зубудь амперы промерить при и этом.....больше чем уверен он у тебя греется как падла....а ампераж кидает тотже при повышенном вольтаже.....:wink: Так сказать теже яйца.......
ничего не понял:blush:гена греется?
9835
Hertz 200L+165.1+NT-80
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
  • Ответов 38
на 2106 у меня 80А+регулятор,так же на максимум-14,7 напруга без света и т.д
проехал 6000км на оборотах до 8000 постоянно крутил:biggrin:гена живой
больше проехать(проверить) не могу,проект продал:cray:
9835
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
Из личного опыта : Первое время была штатная кислота 60А. под капотом . От нее провода китайские до САЗ-3500 в 1ом на Рку 1522 . Ездил без проблем . В 1 ом САЗ не хавает вообще .
Далее - были установлены пара СА-12 в 0,5 ома , заменены провода и установлен в багажник Д-3100. В 0,5 этого питания стало мало , хватает на пару минут жесткого кача , затем просад до 11-12 вольт.
Если гонять САЗ в 1,5 ома , то одной качественной АГМ емкостью 60-80А.ч вполне хватит для повседнева. С Р-кой я мог включить его довольно не тихо и спокойно мыть и пылесосить тачку минут 40 . Затем заводился без проблем.
Правильно Андрей, в 0,5 уси сосут больше с акб нежели с гены, точнее правлиьно сказать гены ампеража уже не хватает чтобы поддержать 13-13,5 вольт, у гены просадка и начинают отдавать ток акб, а акб то не бесконечные....
Ту Реальный пацык Антоха)
поясняю еще разик свои мысли) у кого больше напруга тот больше тока и отдаст! думаю не нужно поянсять у кого она больше? у акб у которых нрц 13 и небольшая запасеная емкость от 13 до 14 вольт или у генератора у которого при адекватной нагрузке постоянно 14 вольт ну грубо говря, благодаря реле регулятору...
Про ампераж генераторов... давай я не буду ссылацца на бренды, ибо начнеца опять **** :sarcastic: Так вот я хотел лишь поинтересоваца при каком напряжении удаеца вытянуть заявленный ампераж? если при 13 волт допустим 200 ампер то и практически всю нагрузку на себя берет генератор... а если 200 ампер при 10 вольт? :wink:
Я думаю все замечали почему аки начинают высаживаться очень быстро когда просадка падает ниже 12,5 :wink: да потому что тупо аки начинают разряжаца и гена не вывозит :wink: а если держать напругу выше 13 то можно слушать очень долго...
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
В данном контексте полностью соглашусь с тобой :yes:реальный пацик Вовчег :drinks:
Team Kicx !
А еще вопрос. Имеет ли смысл в моем случае две протяжки 50ого калибра от подкапотного АКБ до багажного
Ден страдивари говорил шо на один кило, если все тянеца из подкапота, а так как там у тя норм акб и гена, на 1 кило 50 квадратаф... так что думаю только в пользу :smile:
:pop:
