Вопрос о акб PowerSafe VE
Ребята есть возможность приобрести вот такую батарейку PowerSafe VE в багажник для доп.питания, порыл в нете маленько о ней, но всё таки стоит или нет? что знаю о ней, что она 2в и вроде бы около 400ач. ребят стоит ли брать? и как её цеплять в цепь? ведь под капотом то 12 в батарейка то?
team static drop
думаю стоит..
просада ниже 12в наверно никогда не будет..
только надо как то отрегулировать заряд..что бы заряжал чуть больше чем обычно..
Its not the end,Just another begin
QBouNaZ, вот и как это сделать) чтоб чуток больше было)?
тоесть получается от акб под капотом на него, а от него до уся?
team static drop
ну надо какой нить регулятор купить либо сделать/приспособить что бы заряжал больше...
либо стационаром заряжать банку..
насчёт подключения
от подкапотного акб тянешь + и -
+ от акб кидаешь на минус банки
- от акб на усилок/и (дистры)
+ от банки на усилок/и (дистры)
а на заведенной машине с банкой 2В сколько? явно не 14В.
кикс предназначен для работы от стандартного напряжения бортовой сети!
из руководства к киксу " предназначен для установки в автомобилях с 12-ти вольтовой электрической системой с заземлением отрицательного полюса. попытка подсоединить или использовать усилитель в другой электрической системе может повредить усилитель или электрическую систему"
Изменено пользователем сварщик64
ну а у тебя что генератор на 16в?:shok:
его работа не изменица..он как давал 14.4 или скока там так и будет давать..
кикс ведь при этом не горит правильно?:scratch_one-s_head:
или его можно слушать только на заглушённой машине?:sarcastic::sarcastic:
или типо завёл тачку и ::focus::::focus::
:biggrin:
правильно! но я и банку не ставлю.:biggrin:
в общем спорить не буду, хочет человек пусть ставит, только пусть отпишется потом как и что у него получилось.:hi:
на днях отпишемся что и как)
тут реально встал вопрос как её одну заряжать)???! походу все 6 банок придётся цепь садить и заряжать)))
team static drop
:biggrin:
так гена 14,4 В даст + 2 в банка последовательно = 16,5 В:wink:
причём здесь заряд ?
в бортовой системе будет под 17 вольт ! а это приведёт к сгоранию мозгов компа авто + уси в лучшем случае уйдут в защиту,а в худшем - к праотцам:biggrin:
