Бракованный или убитый?
MEMF1S
Привет всем.
Не так давно, стал обладателем мидов Cadence xm64.
По началу, усилка для них не было, включали от магнитолы. На всю выкручивали, и один динамик на басах, немного похрюкивал. Не придал значения, думали, что это из за магнитолы. Убавляли пока хрюканье не пропадало, и все.
Сегодня стали все подключать от усилителя Soundmax SM-SA6042.
Как только включили, даже при половине громкости динамик ужасно играл не только бас, но и высокие. Если нажимать на диффузор динамика и руками его качать, то слышны то ли хрипы, то ли скрежет. При подобной процедуре с другим динамиком, все хорошо.
Позвонил хозяину магазина, где брал. Он сказал, что надо отправлять мастеру и т.д. Вообщем я на месяц без динамиков останусь.
Но разве и так не понятно, что это заводской брак?
Dragster DTN-205
Cadence XM-64
Oris AMW 15
варианта два:
либо в дин попал инородный предмет, стружка например, хотя щас везде сеточки стоят...
либо его поджарили и повело каркас или спали витки...
вскрытие покажет...
Изменено пользователем Вовчег
:pop:
Проблема в том, что он целиковый. Внутрь ничего попасть не могло. Если только на диффузор или резинку.
в смысле поджарили?
Dragster DTN-205
Cadence XM-64
Oris AMW 15
в смысле поджарили?
перегрели катушку... от головы тяжко ее перегреть...
:pop:
Ну у динамиков мощность номинальная 70ватт. Усилок на канал 60 выдает. Я даже не до конца выкрутил мощность на усилителе
Dragster DTN-205
Cadence XM-64
Oris AMW 15
User37, пробовали потом еще срезать на 300. Один фиг, хрип
Dragster DTN-205
Cadence XM-64
Oris AMW 15
Дело в том что эти колы чистая середина которая играет от 500гц до 5кгц. Был горький опыт - то же положил хм от велика причем порвал сам диф с первого запуска, усил резал от 250гц, как потом оказалась они играют от 500 гц пипец как громко, но качество звука далеко не ску.....
User37, меня об этом даже не предупредили в магазине. Сказали срежь где то 150-200 и хватит
Dragster DTN-205
Cadence XM-64
Oris AMW 15
На мой взгляд брак..
продал комплектов 8 одной и той же компонентной акустики, на 9-ый один мид оказался неотцентрован по ходу, задевал/был призвук. брал у оптовой компании на заказ.Бывает в общем)
я то же не спрашивал..., как говориться пока на своем опыте не испытаешь не поймешь... Спросил бы тут - как лучше порезать или что лучше прикупить.... А вообще лучший опыт (мое мнение) пока не попалишь пару недорогого железа так и не поймешь грань сколько и как навалить. У самого имеется колекция акустики 1шт, пищей пара, 3 саба.... только после этого научился чувствовать грань. Как говорят ушами и носом....
+1. практика 60 %
User37, на него мощности то и не кинули, а он умер.
ART_UFA, Вот как теперь доказать, что брак. Они врядли сами захотят менять, зачем им убытки
Dragster DTN-205
Cadence XM-64
Oris AMW 15
Вариант брака не исключаю, брак есть у всех производителей, но как услышал хрип в колонке тогда и надо было бить тревогу т.е. с самого начала, а не через неделю и более. Тогда вариант возврата существенно возрастает.
