Выслушаю критику по расчетам для 2xSA-15
Сделал предварительный расчет короба под 2 SA-15, чистый объем ~199 литров, настройка порта 29Гц, порт и дины вверх, порт смотрит в стекло. Авто - ВАЗ 2113. Верхняя и нижняя стенки 2х21мм, боковые 21мм.
Прикладываю расчеты баспорта и схема короба. Выслушаю критику, рекомендации, возможно где-то ошибки.
  • Ответов 48
С ходом диффузора не ошибся?В разных версиях баспорта ход разный нужно указывать,Хмакс или полный.
В этом вроде в одну сторону, если полный пишется "(п-п)"
Почему то чистого объема больше 155 литров ( с учетом динов ) не вижу
я даже скажу больше. При таких габатитах короб в багажник не лезет. Максимум можно позволить 92*60*47 (47если на голом полу стоит) это раз. Порт более 450см2 смысла делать нет
Every day Loud:music:
В этой версии в одну сторону, так что правильно
Про дины кстати забыл. Сколько литров получается они вытесняют? А так 838*600*396, если без порта и без динов.
Там кроме передних сидений нет ничего.
Как посоветуешь сделать порт?
порт в стекло. Короб разделить перегородкой пополам
Сколько вытесняют надо смотреть на сайте производителя наверно, я думаю в районе 8-10 литров, и еще минус порт- литров 55, вот и считай сколько чистого будет, а в баспорт надо указывать за вычетом порта, динов, распорок и т.д.
Так порт итак в стекло. Только я хотел в общем объеме делать.
Ну даже если 10 литров каждый дин, тогда чистого 180 литров получается, увеличу короб на эти 20 литров. Точно, порт же внизу еще 33 литра занимает. + 50 литров надо еще
Литров 10 оба дина вытесняет
А от чего играть это все будет, а то может можно и меньше чистого дать им?
А, ну 10 тем более. Я и думаю что-то дохрена 10 для каждого.
Играть будет от олимпии в 0.5ома. Ну разминать буду в 2 ома от нее же.
не надо в отдельные, делай все в одном коробе, куча видосов с коробом похожим на твой есть. Почему порт больше 450мм2 не стоит делать?
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Вот сделал порт 400 квадратов и увеличил объем короба с учетом объема динов и порта. Порт сократил на 80мм от расчитанного в программе за счет виртуального удлинения. Единственное теперь смущает в баспорте слишком высокая скорость воздуха в порту, не будет ли гудеть...
