помогите расчитать band-pass для JBL CS1214
сразу скажу, что поиском пользовался, но ничего толкового так и не нашел.А то, что нашел-не понял.
Приобрел саб JBL CS 1214 , хочу засунуть его в ящик с щелевым фазиком. попробовал провести расчеты через прогу JBL SpeakerShop, но ничего толкового так и не получилось, видимо из за недостатка опыта т.к делаю все это в первый раз.
решил обратиться к вам за помощью в расчетах всего необходимого.
итак, то в итоге:
Сабвуфер- JBL CS1214
Авто - ВАЗ 2112 кузов хэтчбэк, место в багажнике не экономлю, т.к ничего там не вожу, так что приму на рассмотрение любой объем короба, главное что бы влез только.
предпочтения в музыке- в основном американский рэп, иногда клубняк.
надеюсь что в мире и на этом форуме в частности, остались ещё добрые люди, которые не остануться равнодушными к моей проблеме:smile::flag_of_truce:
Изменено пользователем Gooseman
итак, то в итоге:
Щелевик это щелевик, а band-pass это совсем другой тип короба (в построении)
P.S выкинь JBL SpeakerShop, для тебя проги BassPort и BassBox.
Изменено пользователем axujiec
ну вот поэтому я и обратился сюда. а по подробней можно?band-pass -это когда динамик внутри короба находится?
Да. И его очень сложно расчитать. С таким дешевым динамиком я бы не заморачивался ))
Проще всего ФИ с трубами сделать. Настроить легче будет
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=40555&highlight=JBL+CS-1214
Вот тема про короб этого динамика. Настройку бы я только повыше сделал )))
ещё один вопрос интересует, как настройку делать? а то я читал что пишут типо :" настроил фазик на 30-35 Hz " а как это делается так и не вкурил? при помощи расчетов диаметра и длины фазика? или как то по другому?
Программа BassPort. Очень легкая )))
Фазик делается из обычной пластмассовой сточной трубы. Покупаешь нужный тебе диаметр и режешь ее. Ну а потом экспериментируешь с длинной трубы (длиннее - ниже настройка. Короче труба - выше настройка).
А если ты сделаешь щелевик, то там герцовку особо и не изменишь. Сам понимаешь, это надо короб или пилить, или наращивать (что бред). + все углы надо сглаживать. И смотреть, чтоб площадь сечения порта не искривить ))
Изменено пользователем Efreet
Если хочешь научиться правильно делать БП, то купи заранее динов штук десять и эксперементируй.
и фанеры камаз:biggrin::biggrin::biggrin:
Ну камаз эт много :biggrin:. Как вариант у соседей шкафы разобрать как и свои :sarcastic:
А по теме, делай ФИ. Забудь о БП, сам ты его удачно не сделаешь.
делай ЧВ !!!
-А вы чё, ребята, всё стреляете?
ну как всегда кружок петросяна сбежался обсудить серьезный вопрос... лучше бы с расчетами помогли , с ФИ .....
p.s про band-pass не пишите больше, я понял сразу, что эта неудачная идея была))
что такое ЧВ ?
в твоем случае это тоже самое что и
p.s про band-pass не пишите больше' date=' я понял сразу, что эта неудачная идея была))[/quote']
что такое ЧВ ?
Не знаешь что такое ЧВ ?. Не беда. Читай вот тут что это http://sound.digitaldesigns.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=125&Itemid=187
