o5replay Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Помогите рассчитать короб для kicker comp c12, лучше с фазиком или с щелью.. Ссылка на комментарий
Efreet Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 ФИ Оптимальный объём 65 л, настройка - на 27 Гц. Последнее означает тоннель диаметром 10 см и длиной 43. Или диаметром 8 и длиной 26, если место не позволяет. Все очень легко ищется в енете :) Ссылка на комментарий
o5replay Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Efreet, это я тоже нашел, не могу рассчитать размеры ящика Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 (изменено) Литров 55-60 чистого, порт 180-200 квадратов,настройка пониже.Смотри в мастерской там много макетов ящиков и подбирай исходя из параметров порта и объема под свой багажник. Изменено 5 июля, 2012 пользователем Andrewmad Ссылка на комментарий
o5replay Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Andrewmad, багажник ваз 21093, нужен просто ящик с ФИ Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Andrewmad, багажник ваз 21093, нужен просто ящик с ФИ Нужно знать габариты багажника,для того чтобы короб влез туда...а так-то понятно что обычный фи))замерь высоту,ширину и глубину багажника и уже из этого исходи,на самом деле чертежей сейчас в нете полным-полно и выбрать будет не сложно если есть желание) Ссылка на комментарий
o5replay Опубликовано 5 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Andrewmad, высота 45 см, длина 95, ширина 65 см Ссылка на комментарий
Andrewmad Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Andrewmad, высота 45 см, длина 95, ширина 65 см Вот и придерживайся этих параметров,только смотри чтобы габариты ящика не превышали высота 42 см,длина 80 см,ширина 40 см,а и наче ящик просто не влезет(это примерно),вот здесь покопайся полюбому чего-нибудь найдешь подходящее http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=470 Ссылка на комментарий
L755 Опубликовано 5 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2012 Или диаметром 8 и длиной 26' date=' если место не позволяет.[/quote'] Мне кажется свисток получится Ссылка на комментарий
