сгорел 1,1000
всё лето мучаю 1000 в 0.5 ома от двух кислот, кг50 +и- от аккума. полёт нормальный. негреется, в защиту не уходит.
Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме.
  • Ответов 58
у нас транзюки стоят около 30р за шт. Если ещё резюк по затвору сгорел, то там до рубля за штуку. Больше 300р в деталях ремонт таких усей пока мне не обходился. Эти уси в ремонте просты, типа наших Тазиков-Вазиков.
Транзюки в БП горят в этих усях чаще из за резких просад, Если в эти уси добавить все возможные защиты, изменить схемотехнику, производителя, то это будет уже не Кикс, а сазан, как по назначению, так и цене соответственно.:smile:
:drinks:
спасибо успокоил))) может по горантии проскочит))) а то я вскрыл его окуратно пломба целая))) Вообщем я так понял за просадками надо следить и следить))::WhiteVoid::
::hair::Кикс 1,1000 2GZRW 30SPL ExTrEmE
По гарантии такой ремонт делают без проблем. Только по времени дольше, чем платный.
:drinks:
а как после ремонта работает так же?ну в плане мощьность не теряеться:biggrin: или есть смысл продать думаю может алимпию взять
Если ремонт сделают без косяков, то разницы не будет. И моё имхо олимпия
по надежней кикса будет, но вот потом после гарантии, олимпию за 500 р не починишь. и не все берутся.
:drinks:
мой первый тысячник сгорел то же в 2ома по непонятным обстоятельствам!:bad: выгорели так называемые драйвера вроде так мастер сказал:biggrin: так от чего никто и не понял, максимальная просадка была 12.9:biggrin:
итог - брак:mad1:
итог - брак:mad1:
посмотрим какой мне диагнос вынесут :biggrin: причина мне тоже не совсем понятна(((
а если просадка будит к примеру до 9 вольт или 10 , то это страшно для него ?
это плохо для любого усилителя, по идее на 10 срабатывает защита
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
только предположим что у меня была посадка где ж тогда была моя защита:biggrin:
Мое скромное мнение - у класса D есть несущая частота в выходном каскаде и она должна быть намного выше, чем верхняя граница частоты полосы пропускания. После выходного каскада обычно идет полностью прямоугольный сигнал, который сглаживается индуктивностью и помехи гасятся цепью Цобеля (RC-цепочка). Есть вероятность, что при "удачном" стечении обстоятельств - например при "удачно" совпавшей индуктивности динамика возникает какой-нить паразитный импульсный ток, который и убивает выходные транзюки - что-то типа резонанса. Я в свое время пытался строить импульсные усилки, но нормальных транзисторов не было, да и катушки выходные мотать тогда не умел, транзюки горели не зависимо от нагрева, нагрузки, просадки и т.п. Вывод был один надо все точно рассчитывать - усилитель под конкретную нагрузку, поскольку нагрузка не резистивная, а индуктивная.
Тута сгорели транзюки в бп. Основная причина не стабильное питание.
http://www.kicx.ru/new/ru/usil/usilqs/item/275-qs-11000.html
Там указано про защиту (Защита-от перегрева, перегрузки, короткого замыкания, падения напряжения)
Падение напряжение, каждый понимает по своему. Моё имхо (если не так поправьте) это снижение напряжения питания до определенного значения, просто для примера 10В. Но не как не пульсируещего напряжения с частотой работы саба, с амплитудой 5В и более, да и ещё со смесью помех от гена (АКБ уже разряжен и плохо гасит пульсации от г) Если бы сгорели выходные транзюки, то тут можно смело говорить о заводском браке уся.:hi:
:drinks:
Оффтоп
В который раз пытаюсь заглянуть на кикс ру-выдает ошибку
хз. у меня парнишка знакомый. запускает кикса 1000го от одной кислоты подкапотной. в 0,5 ом. просады такие шо фары гаснут. и ниче. работает. )) в защиту встает нормально))
