DC Level 2: макеты ящиков (рекомендации)
Yauhen
Здравствуйте, уважаемые форумчане и гости Бассклуба.
На днях Алексей ака Nastradamus предложил разработать несколько вариантов акустического оформления для громкоговорителя DC Audio Level2 15, возможно, это поможет кому-то быстрее сделать сабвуфер своими силами и оснастить им свой автомобиль.
Давайте сразу и приступим.
На данный момент спроектированы 3 короба: закрытый ящик, умеренный фазоинвертор и яркий фазоинвертор. Толщина материала 18 мм, все панели одинарные.
Закрытый ящик 70 литров
Производитель рекомендует 2 куб фута (57л) для ЗЯ, и если у вас малый объем багажника, то можно последовать этой рекомендации. Но если багажник позволяет, то можно увеличить рабочий объем до 70 литров, звук при этом станет несколько лучше.
Размеры панелей для 70-литрового ящика:
- передняя, задняя 540х440 мм
- верхняя, нижняя 540х366 мм
- боковые 366х404 мм
Наружные размеры короба: 540х440х402 мм.
продолжение следует...
P.S. Надо бы выложить иллюстрации, но нет возможности вставлять картинки, можно только размещать их где-то в другом месте и давать ссылки. Этот способ не очень хорош, ибо на Радикале срок хранения, похоже, ограничен. Как на других сервисах, не знаю. Лучше, если бы рисунки лежали здесь.
P.P.S.
Чтобы избежать нестыковок и лишней траты времени, соединять панели при сборке короба нужно в точности так, как показано на рисунках.
_
Изменено пользователем Yauhen
Фазоинвертор 70л/32Гц (умеренный)
Этот вариант фазоинвертора дает довольно "быстрый" и хороший звук, хотя и не является самым громким.
Размеры панелей:
A (передняя) - 580х410 мм
B (задняя) - 668х410 мм
C (левая) - 410х410 мм
D (правая) - 428х410 мм
E (нижняя, верхняя) - 668х446 мм
F (стенка порта) - 340х410 мм
G (стенка порта) - 455х410 мм
Наружные размеры короба: 668х446х446 мм.
Фазоинвертор 90л/36Гц (яркий)
Этот вариант фазоинвертора дает громкий звук, требования к качеству здесь не самые высокие.
Размеры панелей:
A (передняя) - 602х434 мм
B (задняя) - 710х434 мм
C (левая) - 434х434 мм
D (правая) - 452х434 мм
E (нижняя, верхняя) - 710х470 мм
F (стенка порта) - 344х434 мм
G (стенка порта) - 238х434 мм
Наружные размеры короба: 710х470х470 мм.
Очень интересны 10" LEVEL 2 m2-хватит ли 20 литров такому сабу???
Хотелось бы сравнить парочку с моими ESX SX1040-быстрее ли они будут?
Хватит ли им моего Boston Acoustics GT2300??
80-Rainbow26Tit-ST60-ADW600-RF400-2 ESX1040x2-Bost2300
если на сайте фотлфайл.ру создать свой акаунт то фотки будут хранится бессрочно....у меня альбомы висят с 2009 года ничто не удалили....все на месте...
Team Kicx !
сделал себе для level 2 15 как рекомендовали (99)литров,чтобы чистыми меньше получилось,фланец на 6 инч внутренний длинной в 32 сантиметра,очень удивила моща этого саба,да и на музыке ничего
