Dagness Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Имеется у меня саб 2 10ки 4-х омных ЗЯ в общем объеме, подключены в 2 ома, все играет замечательно, но вот больная голова покоя не дает)) что будет, если у 1 из сабов поменять + с - и пустить в противофазе другому...будет играть саб в саб....может будет лучше?)))) пробовать без совета не рискую Ссылка на комментарий
сварщик64 Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 не стоит так делать [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
parallax_13 Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 изобариком их и в противофазе [sIGPIC][/sIGPIC] -А вы чё, ребята, всё стреляете? Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Баса вообще не будет как и хода... :pop: Ссылка на комментарий
BBender Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Саб в саб и в противофазе только на прогрев годится. Попробуйте и все поймете )) Ссылка на комментарий
BBender Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Пуш-пул на двух одинаковых головах можно мудрить. Ссылка на комментарий
Pacta Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Автар, дурная голова рукам покоя не дает? Лутше не мудри с подключеним, эт дело такое ::focus:: JVC-921,Kicx KAP-29,Hertz SV165 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Dagness Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 всем спасибо) Ссылка на комментарий
zmei726 Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 BBender, верно сказал. автор, переделывай короб Kicxанутый :crazy: Ссылка на комментарий
VirtualDj Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Видел видос где куча кикеров играли на взгляд в противофазах, но в разных коробах,в одном естессно не стоит. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
SpaunHD Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 (изменено) Получиш просто АЗ(акустическое замыкание) тоже самое что дин без корпуса так-как они друг друга буду взаимно компенсировать ! Корпус затем и нужен чтобы противофазный звук обратной стороны диффузора локализовать(внутри корпуса и не пустить наружу) либо обратить в правильную фазу( в случае с ФИ) ! Лучше попробуй оба в фазе обернуть может точнее с фронтов фазу попадёшь( так как классические фильтры фазу поворачивают и принято читать что 6ДБ/окт это 90 градусов 12ДБ/окт 180градусов итд . но это не точно поэтому системы высокого класса имеют плавный фазовращатель )! Хотя в случае с сабвуфером АЗ не происходит так как просто частоты с фронтом разные, выраженные недостатки лишь в небольшой временной задержке и неравномерности звукового поля на разных частотах, попросту саб воспринимается на слух как отдельное звено! вот Изменено 10 июля, 2012 пользователем SpaunHD Ссылка на комментарий
SpaunHD Опубликовано 11 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Забыл сказать выход здесь почти в идеале процессор(если кому интересно )! Ссылка на комментарий
Nehalem Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Имеется у меня саб 2 10ки 4-х омных ЗЯ в общем объеме, подключены в 2 ома, все играет замечательно, но вот больная голова покоя не дает)) что будет, если у 1 из сабов поменять + с - и пустить в противофазе другому...будет играть саб в саб....может будет лучше?)))) пробовать без совета не рискую Противофазу делают когда сабы стоят друг против друга например в крыльях стелс короб, чтоб они не играли друг на друга делают противофазу одного из них, а в вашем случае оставьте как есть в фазе. Ссылка на комментарий
