"Разрушители легенд"- Pioneer TS-W257F
В одном из выпусков журнала "АвтоЗвук" выкладывали статью про фришник Pioneer TS-W257F - дешевый, простой как 2 копейки...... В статье шлось про самочувствие динамика заключенного в ящике 58 л с двумя круглыми 100 мм фазиками длинной 600мм. неделю назад попал мне в руки данный экзэмпляр, трубы пересчитал в щели....повозился с различными приспособами плотника.....короче говоря вот оно тВАРЕНИЕ:nyam1:
Испытания показали, что Magnat XPRESS 1201 12'' , вместо котороко подключали новоиспеченного - просто курит в темном углу.....:bad:
Просто вложенный Pioneer TS-W257F в заднюю полку тоже отдыхает,...вот и зададим вопрос!... фришник это или нет?!
Минуса:
- большей ящик
- те кто регулярно имеет дело с большими калибрами...могум перепутать с попукиванием в лужу:sarcastic:
Журнал не втет! Легенда подтвердилась!:good:
Изменено пользователем Runing death
Чтобы выходные начинались раньше-пить нужно начинать с четвегра:drinks:
  • Ответов 33
Дарова) Молодца...что не стоишь на месте:)
ЗЫ: ток жену свою пожалей....на паласе не сори...)))
Чем качал? где? ход какой? рез?)
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
  Legych сказал:
рассчитано на 40 герцов....качал DJ Hottab? не меляли..да у меня и нечем:blush:...а в гараж к друзьям далековато ехать....как нибудь заеду.
А жене всеравно....ведь я потом с пылесосом по квартире пархаю:biggrin:
Доброго времени...
Почему непонравился вариант с 1-й Г-образной щелью большей площади?
или это было разрушение легенды:biggrin:
58л чистыми? А это точно не много для этого саба?
Сегодня, знакомый попросил помочь, собрать коробок, какой объем взять? (для максимальной отдачи)
Усилок: JVC КS-АХ4302
Музыку слушает в основном техно, 80-е и т.д. (не реп)))
машина: мерс - 190ый
GZPW15
Stetsom 11k2d
  MistrVlad сказал:
Доброго времени...
я же говорю.....в журнале было написано 2 фазика....:hi:
а на счет помощи.....пока что могу подсказать что короб нужно делать деревяннный!:sarcastic:
не в обиду, но мне кажеться ты забыл указать модель громкоговорителя:scratch_one-s_head:
::new_russian::
  Runing death сказал:
::new_russian::
Прошу прощения, не сказал что именно этот саб.
Модель саба указана в названии темы, кажись про него речь идет Pioneer TS-W257F:scratch_one-s_head:
58 литров - это точно чистый объем? Посто смотрю на фото - (имхо) ну литров 30там)))
GZPW15
Stetsom 11k2d
Людиии!!
Скажите в какой объем саб Pioneer TS-W257F поставить, сколько литров чистых? пожалуйста!
GZPW15
Stetsom 11k2d
  MistrVlad сказал:
Людиии!!
47л, порт кв 150
2006 чемпион еспл Емма
2006 бронза дбдраг
2007 чемпион еспл Емма
2007 бронза спл клуб
2007 серебро аяска
2008 чемпион дбдраг
2008 серебро еспл Емма
2011 финал DB Drag 154,9 db
  bass_generator сказал:
47л, порт кв 150
Спасибо!
Поставил я его в в полку (на объем багажника), в мерс 190-ый
от усилка JVC KS-AX4302
ну что я могу сказать... бас есть, как у моих мидов:biggrin:
ход у него ппц! я сначала думал он выпрыгнет нафиг))) ну ничё, парнишка катается, вроде работает.
GZPW15
Stetsom 11k2d
а у меня есть Pioneer TS-W255F, может он тоже куда сгодится? делал ФИ 80л на 40Гц, лучше пока не получалось... Кстати кто нибудь вкурсе, если мерять параметры дина при температуре -5...-10(в гараже) можно лохануться? или лучше в тепле? спасибо :-)
для фреерного и нужен большой обьем:smile:
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
чисто случайно поставил http://magnitola.com/Pioneer-TS-W255F-p-2985.html, такойже, тока тот 12". валялся ящик 45л. всунул туды трубу 15см, длиной 43см., в универсале- порт в номер, дин в салон - играет достойно для фришника! прям неплохо
не пилите меня!! и непилимы будите :smile:
  MistrVlad сказал:
то же 190, проблема всунуть саб - стоит фришник орис 12 по центру полки заместо аптечки, баса маловато, ход большой а толлку мало
