Питание для ситемы! Хватит ли?
Нужны авторитеные мнения по поводу питания и системы в целом. Буду признателен за участие в теме...
Что имеем по питанию: штатный гена 90ампер, сила + и - 35кг, под капотом XS Power 5100 (60ампер), в багажнике малютка оптима жёлтая 38ампер (из жёстких требований по габаритам)
По железу: Бошка пион 2DIN 4300, усь на фронт ETON 500.4 поканально на мощных каналах уся( 2*145вт в 4 ом) висит по паре мидов CS 6.5 миды, получается подключены в 2ома, а на лабых каналах уся ( 75*2вт в 4ом) пищалки dls. Усь оч. греется если наваливать около 15 мин может это быть из за питания? Или из за того что 2 мощных канала пашут в 2ом, а два менее мощных идут на пищи в 4ом? Или просто усь нестабильно работает в 2ом?
Теперь с сабовым звеном. Есть дин DD 3512g 1+1ом, усь DD м2b. Варианты подключения либо в 0.5 ом, либо в 2ом
Для 0.5 ом я думаю питания точно не хватит с учётом прожорливого фронта (2ом)
Если подключать саб в 2ом то просто напросто ему будет оч. мало мощи...У дина номинал 1200, а у м2b дай Бог в 2ом ват 800 прилетит.
Помогите решить проблему! Как лучше сделать не дорабатывая питания?
Пустить в 0.5ом и кататься не париться следить за клипом. Либо менять м2 на м3а и пускать м3а в 2ом с 3512?
Система планируется на повседнев, для души::new_russian:::drinks:
Иметь такое железо и допускать жесткий клип как минимум тупо
вот варик менять м2 на м3а и пускать м3а в 0,5 ом с 3512
но питание надо добавлять однозначно
Либо брать саб попроще
:hi:
Класс АВ - вот и греется. Имхо нет там клипа и не из-за питания - просто данность такого класса. У меня КАР-29 греется будь здоров даже когда мостом всего на 4 ома (на 2 вообще сковородка) - ставим вентиляторы и радуемся.
:hi:
а если м3а в 2ома? Он не расшевелит как надо 3512? Ну чтоб с питаловым не вкладываться...Так как максимум что потяну это поменять оптиму 38амп в багажнике на такой же как под капотом XS Power 60амп.
Леха, конечно нет подумай сколько мощи у м2б в 2 ома, учти рост сопротивления в музыкальном коробе и получим на выходе очень мало ватт, соответственно клипп и т.д.
Единственный варик который я вижу не вкладываясь в питание брать саб попроще
Года 2 откатал с М3 в 0.5Ом от одной оптимы 55ач под капотом и без единой поломки. За клипом главное следить, сделать нормальный ящик чтобы катушка не вылетала, и не страдать паранойей. Ремонт уся хоть и не дешев, но усь DD сначала надо сломать...
DDAudio, SoundQubed, NTA
выходит М2b вполне хватит моей оптимы жёлтой на 38 ампер в багажнике + XS Power на 60амп под капотом?
В таком случае можно оставить м2b и мощи в 0.5 в нём хватит для 3512?
Изменено пользователем legionn
лех мне кажеться хватит. главное настроить все.и смотреть за клипом... саб допустим порезать до 50( кому то нравиться)
Я надеюсь, как приедет саб буду пробовать после разминки...
А режь не режь мне кажется это наврятли как то повлияет:smile:
Главное за лампой клипа по чаще поглядывать на регуляторе, если он конечно не врёт::focus::
про режь... я пробывал у себя на зэтки. вначале играло до 50. лампочка практически не моргала. решил попробывать сделать до 63 - лампочка горит постоянно при той же громкости...приходиться убавлять. и нормально)
диапазон игры больше - мощи надо больше просады больш:smile:е как то так):hi:
у кикса моего врет мне кажеться! но лучше все же поглядывать... а потом со временем может под капот побольше засунешь?
Хм возможно:smile:
Под капотом мне больше не залезет без конкретной доработки штатного места. С чем пока не хотелось бы пока замарачиваться.
Хм возможно:smile:
а в багажник вообще ни как? а если вместо запаски?
Запаска - неотьемлемая часть повседневного авто, так как постоянно на колёсах. Так что жду советов, может кто ещё что подскажет по этому поводу...Но всё ж надеюсь, что в 0.5ом хватит питания м2b. 90 агмных ампер всё таки)
ну так то да.. но я пока без нее... мне проще кому нибудь позвонить - привезут. чем ящик свой сдвигать и все вытаскивать... естественно если не далеко от города нахожусь)
