Ахтунг, Pioneer разряжает аккумулятор
Собственно сабж..
Авто простояло на парковке 4 дня, не смог запустит, аккум здох в "0", Оптима..
при попытке найти причину, выяснялось, что утечку дает ресивер Pioneer 88rs, порядка 100мА.
Аппарат был отнесен в мастерскую, где сказали, что рессивер в порядке, после долгих проверок и эксперементов, выяснелось, что утечка происходит при неснятой панели в выкл. состоянии. Так же был проверен Pioneer 9 модели.
Вывод, понель необходимо снимать всегда, даже в частном гороже и во дворе, дабы избежать разрядки аккумулятора...
на других производителях не проверял, вполне возможно, что у них может быть такой-же глюк...
Судья AMT и EMMA по инсталляции. г.Алматы РК.
  • Ответов 57
попробую свой проверить отпишусь если што тоже есть утечка просто руки не доходят
soundstatus 152. усил: твиканутый кикс в 0,25 ома:sarcastic:
кстати, тоже от многих это слышал, сегодня первый раз за 5 дней заводил машину, завелась без проблем, панелька 88rsII постоянно вставлена, мож еще какие то факторы являются причиной разрядки?
потверждаю насчет этого!
и панель надо снимать всегда :smile: в случае избежания взлядов не хороших
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
а как проверить утечку ? в каком месте (я так понимаю обычным мультиметром) ?
Был такой случай на накамичи cd-400. Выяснилось, что нельзя скручивать желтый провод и красный вместе. Нужно через замок пускать. Там говорят какая-то херовина внутри перегорает и майфун не может отрубиться. Пол ампера зараза сосет.... Я так акум убил свой, пока не догнал что это за херня такая...
  Cowboy63 сказал:
Нужно вроде клемму минусовую скинуть, а в разрыв мультиметр сунуть. Кажется так.
У меня с 7000UB такой косяк был недавно, подключение соединение жёлтого и красного провода в один с ним почему-то не прокатило. 88-ой и ещё куча других так работали без проблем, панель всегда снимаю.
Нету больше музыки ::yu::
  ***миха*** сказал:
мультиметр на "-" клемму АКБ и на массу кинуть и посмотреть сколько Ампер уходит ? так чтоль ?:unknown:
  Cowboy63 сказал:
Воткнуть в разрыв цепи (на + или - клемму) в режиме амперметра
в разрыв цепи - т.е. на "+" АКБ и отсоединённый "+" ГУ ? так ?
красный и желтый нельзя соединять и все ровно будет?
на котором написано БАТ цепляется на батарею должен стоять пред, служит для сохранения всех настроек
АСС силовой провод обычно подключен более толстым, с предом 10-20А, для питания усилитлей и прочей херни
кнопкой на панели майфун полностью невыключится никогда ! пока подведено питание по АСС
проверить потребление просто, включив в разрыв с БАТ мультиметр на мА должно быть не более 10мА
  Смитh сказал:
Проверим расчётом.
Потеря ёмкости аккумулятора за 4 суток:
24 х 4 х 0,1 = 9,6 Ампер-часов
Это сосвем немного.
Скорее всего, ток другой - возможно, 500 мА или ещё больше.
