Подиумы ФИ на дверь восьмерки
mail14
  • Ответов 161
хорошо получилось. только нужен плавный переход в задней части ящика к обшивке двери
Как карпет натягивал, сильно муторно?
У автора видно стыки(их кстати зачесать надо), так что думаю не особо муторно.
Че все парятся, как карпет натянуть? Это же самый тянущийся материал для обтягивания!!!! Предварительно надо все сложные места вытянуть без клея. В трудных местах мебельным степлером фиксировать(потом выдергиваются скобы и нифига не видно следов). Или клеить поэтапно: наклеил часть, подсолхла, натянул как надо, опять подклеил. Это ж презерватив!!!!
Студия Sound Design
вот и я про то же:hi:
Да мы не паремся просто спросил у того кто это делал т.к. сам собираюсь делать.
заметил интересную вещь. при увеличении громкости на басах динамик перегружается и ход становится таким, что подвес выпрямляется и по-моему начинает стучать катушка. если фазик закрыть рукой, то ход динамика уменьшается и стучать перестает. что это значит????? мое предположение что нужно снизу их еще подрезать фильтром. или оставить всё как есть, больше не насилуя динамики?
либо подрежь либо гейн убавь
выбор за тобой - громкость либо бас
Натолкнулся на свою старую темку. Впечатления о использовании этих подиумов только положительные, до сих пор не разочаровался. Единственный минус двери провисли,нужно поднимать
Привет други! Болезнь распространяется через сеть. Я в своем девятосе сделал по похожей схеме ацкие ящики по 13 литров но без ФИ. Звучит довольно убедительно, особенно низа. При том что система играет только от головы. Динамики Ultimate T2 16 см. в дверных коробах и какието пионер 13 см. в торпеде в штатных местах. Без маленьких пионеров средины нет вобще поэтому они стоят. Щас заряжу батарейки сфоткаю
