Короб из бумаги
Vit62
На днях задумался "на сколько будет прочен короб, выклееный из многих, многих слоёв бумаги и клея ПВА ( По типу папье-маше)?"
Цена вопроса- копейки! Из минусов- трудоёмкость. За то можно придать любую форму (те-же скругления, например)
Ваши мнения на этот счёт?
Оффтоп
Мсье знает толк в извращениях...
Что не делается, всё к лучшему :hi:
Мне кажется влажность убъет корпус, хотя можно покрыть полиуретановым лаком - будет эластично и герметично. Я бы для стелса сделал так - защита из пищевой пленки несколько слоев, маркеры для высоты в 15 мм по всей поверхности с шагом в 5 см, а затем опилки с эпоксидным клеем и вперед "на мины".
добавте в спсок бредовых (?) идей.
Чем стеклоткань не устраивает??
Считаю нормально будет "аудиофильно"=без кавычек из бумаги.. только ЛКЕЙ правильный подобрать.
  Sony сказал:
Оно того не стоит.имхо
Может ты и прав... Но если надо сделать криволинейные поверхности, а смолы и стекла под рукой нет и денег тоже... Почему бы и нет?
Если при проклейки кинуть заготовку в вакум чтоб лишний клей вышел с воздухом то будет крепко...тока яб не ПВА мазал а сразу полиэфиркой
по дискавери так лодки и всякие шняги делают:biggrin:
  Vit62 сказал:
Обычно цель, которую преследуют при создании шарообразных конструкций - либо экзотический дизайн, либо уменьшение количества мод внутри корпуса. Если с первым всё ясно, то второе можно чуть пояснить.
Обычный корпус-параллелепипед имеет три главных резонанса внутри ящика, которые определяются длинами его сторон. На каждой из этих частот не очень жесткий ящик может "подпевать", что на слух воспринимается как неприятные призвуки типа гудения. Если сделать шарообразный корпус, он будет иметь всего один главный резонанс, с которым бороться легче. Но ровно то же самое можно получить, сделав короб типа куб.
_
Короче надо пробывать, эксперементировать, набираться опыта.
Какие ещё клеи можно попробывать?
