Вопрос по направлению порта, кузов Универсал
  rea|EVGEN сказал:
а млжно еще порт вбок сделать в нишу крыла, а дины вверх/в номер_))
я наверно всётаки сделаю вверх, он будет как универсальный, если что переверну в номер. и настройку в 30герц, порт виртуально удлиннитца, и она сползет гдето на 2-3 герца? а если в номер, удленнения не произойдет?
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
если в номер, то буде, но при условии, что расстояние от фазика до плоскости будет примерно одинаковое с шириной фазика...ну и плюс прилегание стенок порта к стенкам корпуса)
вообще за счет виртуалки можно сильно настройку опустить от расчетной, ечли знать что делать)))
к примеру...я делал корпус другу в десятку, порт труба вбок, саб в номер 15", расчетная была 32-33гц, а получилось 26гц XDDD
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  rea|EVGEN сказал:
ок) как всё сложно)
  rea|EVGEN сказал:
а если в верх ? удлиннение будет? короб будет гдето в 10-15 см от стекла. наклон стекла гдето градусов 5-10
  hod_dog сказал:
а если рассчитывать свободное пространство между горловиной фазика и "номером", а еще лучше сделать его такого же сечения и геометрии как основной порт и учитывать его как часть фазика ?:wink:
  Малыш-Курган сказал:
Теперь понял!) :smile:
