параметры сабов dd
maratrz
интересует fs dd2512 да и вообще все параметры. Подскажите кто знает ато в инете как то по разному то 26 то 40
brx 2400, 4 ural ak10
если fs 44 то на сколько можно настраивать порт? насколько известно не неже резонансной, но это же жопа:cray:
Если рассматривать настройку по баспорту, то и 32Гц работает на ура. Если рассматривать "настройку" верно, то есть, как рабочий диапазон, а не как единственную частоту, то картина очень достойная если просто применить известную методику.
DDAudio, SoundQubed, NTA
я бы с удовольствием сделал короб по рекомендациям но мне нужно съэкономить максимум места в багажнике по этому решил делать экспопорт только вот теперь затрудняюсь на какую частоту его настраивать
т.е. если для 2512 сделать 74 литра и длинну порта 77 при 200 кв то будет норм? все для мягкого низкого баса усь qs 1.600 1ом
