кикс qs1.1000
Gogamea
  Цитата
ток питание нереальное нужно для 2-х киксов.
я бы так не сказал. Всё на уровне мощи, которую они выдают.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
  • Ответов 51
у меня было 2 кекса 1000, и са 12 2+2, подключал каждый в 0,25, работают стабильно, проездил так неделю, так-же выступал на АМТ в Ижевске, потом переключил каждый в 1 ом, так звук более интересный. Было 2 протяжки кг 50на +и -, гена приора 115а, кислота под капотом и стингер спп1700.
Вобшем нужна помошь по настройке QS 1000
настройка порта 37гц с питанием тоже все играть будет в 0.5 вот что на усе крутить я хз подскажите кто знает)
сабсоник до 30-32, лпф до 60, басбуст в ноль, гейн пока лампа клипа не замаргает, её кнопочкой включишь)
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
HaXaJI, качай сборник синусов и на слух настраивай, примерно на глаз даже не пробуй. Сабсоник делай на 35Гц, LPF на 80Гц, сабсоник в ноль, гейн можно в пол если будешь использовать дистанционный регулятор с него будешь управлять гейном, если не будешь использовать, тогда гейн на усилке на 12 часов, и по мере эксплуатации поймёшь надо ли добавлять или возможности уже исчерпаны, кнопку лимит не выключай, только лампа начала подмаргивать - убавляй.
Ground, У знакомых были 1000 не у кого не работала,загоралась только когда усь сильно нагреется тоесть перегрев показывала,а если шёл грязный сигнал то не загоралась
:mic29:
Александр 777, Хз у меня мигает если выкрутишь лишнего, а если до упора то горит непрерывно
  HaXaJI сказал:
У меня тока на низах мигает
так и должно быть, это же сабовый моноблок
Умеется саб Audio Etreme 15F алюминий, пока подключен в 2 ома, короб настроен на 40 герц
Спасибо :blush:
Pride ST-18
Unlimited Sound г.Ноябрьск
  Serko089 сказал:
Спасибо :blush:
Сабсоник 30гц, LPF-60-65гц. Зачем такая высокая настройка короба?
