SA12D2 не играет! куда копать?....
Benz
всем привет.
проблема следующая:
Начал апгрейд штатной аудиосостемы.
Заменил ГУ на Alpine 117, аккустика пока штатная.
Собрал ФИ короб под SA12d2
Усилок: GZ
Подскажите, в какое положение выставить регуляторы на усе?
Питание: аккум Stinger, сила КГ35 (плюс и минус), преды 150 под капотом и 200 у усилка.
Аккустические кабели и линейки: DAXX
Катушки у SA12d2 соединил параллельно, получив 1Ом.
Все подключил. На ГУ включил SUB.
Включаю музыку и... сабик молчит !! :(
Точнее на сабе сигнал очень слабый, на слух не слышен.
Только если на усе выкрутить гейн на максимум саб начинает шевелиться, НО опять же очень и очень вяло!!
Понятно что такого быть не должно и даже при 30% гейна должно играть и не слабо.
Перерыл все настройки ГУ, их там совсем не много. Результата нет :(
Пробовал сменить линейный кабель - не помогло...
Я в тупике !!
Куда смотреть, где косяк ? ГУ, Усь, Саб ????
Все оборудование новое.
Друзья выручайте! :flag_of_truce:
Изменено пользователем Benz
  • Ответов 58
померий напругу на линейниках
можно чуть подробнее, как и что замерить ?
мультиметром, вольтаж или что?
на каждом канале (левый, правый) или как ?
Что должен увидеть в результате замера ?
Спасибо. :drinks:
в настройках гу полазий!!! причина там!
попробую конечно, но 2 дня лазил там... без результатно.
На ГУ на корпусе есть отдельные переключатели 3 шт. (внешний усилитель - внутренний усилитель) ...
они не подписаны и не совсем понятно какой именно за что отвечает...
Опытным путем выяснил какой перекл. отвечает за саб, т.е. саб хоть как-то шевелится....
но пока это все не дает нужного реза :((
Друзья, у кого стоит Альп 117 и внешние уси - поделитесь инфой, какой переключатель в какое положение щелкнуть если в системе только 1 сабовый усь.
а что за разьем со стороны силовых терминалов?
Изменено пользователем kiril
"Direct Connect Power Capacitor" - это для конденсатора.
по схеме подкл., которая шла с усем, эти разъемы не задействованы...
впервые такое вижу!:blush:
да, интересная схема...
по поводу правильности подкл.:
на саб идет синий DAXX кабель, подкл. к разъему Speaker
Чую что катухи в противофазе играют... Проверь правильно ли подключен дин.
Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy:
подключил так:
эти схемы это одно и то же или нет ?
p.s. можно ли на сабе подключить только 1 катушку?
Проверь туда ли воткнул линейки в гу. Может он у тебя как фронт подключен.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
воткнул куда надо ))
нижний выход с надписью SW.
подключил так:
Советую перепроверить подключение дина. Какие настройки на ГУ стоят?
Одну подключить можно, но не нужно.
понятно что не нужно, а как еще проверить правильность коммутации катушек ? )
подключал по схеме, проверял дважды и потом еще пару раз после того как дин не заиграл....
p.s. с радостью бы встретился в Москве с кем-нибудь, чей саб можно было бы подключить к моему усю.. , ну или мой усь в др. авту к др. сабу...
Просто не пойму, как вычислить то самое слабое звено из-за которого ничего не играет...:blush:
