SA12D2 не играет! куда копать?....
Benz
  Rfhopen сказал:
Советую перепроверить подключение дина.
+100500. У моего саба клеммы катушек выведены не так, как на рисунке, а наоборот:
И я по запарке как то раз соединил, как у тебя. Имется ввиду расположение выводов катушек и получилось вот так - противофаза:
Самое паскудное - прикрутил саб в короб. Пришлось вертать всё взад:biggrin:
Мой те савет - замерь сопротивление на концах проводов из короба.
  • Ответов 58
  Benz сказал:
Лоупасс сейчас на 1/3 примерно стоит.
Бассбуст все в 0.
Сабсоник сейчас примерно 30-32 (короб на 38).
Гейн на 30%.
ЛПФ где крутить ? На ГУ ?
САБ Стерео это как я понял, когда с линейного выхода ГУ уходят 2 канала (левый и правый).
Power IC - отключает встроенный усилитель ГУ если используются внешние уси.
Это для двух сабов, как и в Р99.
  ANJEI 13 сказал:
... Да как раз все верно у меня соеденено ;) проверил неоднократно!
Сегодня благодаря одному соклубнику-бассманьяку выяснили, что проблема в ГУ.
Как выяснили?
Просто взяли мою связку саб+усь и подцепили к нему в машину к его ГУ.
Сабик заиграл как и должен был!
С моего ГУ пробовали брать сигнал с фронта и с тыла... Саб молчит.
Замерить линейки не получилось ввиду отсутствия мультиметра...
Наверно мой путь будет лежать в СЦ Alpine .... :sorry:
Бывает же..... Ладно хоть разобрались. Метод научного тыкаили метод исключения в очередной раз показал себя с самой лучшей стороны.:yes:
  ANJEI 13 сказал:
...да уж.
единственное пока не ясно, действительно ли ГУ не исправно или просто не смогли его настроить... :scratch_one-s_head:
Но сегодня иду в СЦ... расставить точки над "Ё" :wacko2:
  ANJEI 13 сказал:
Benz , ты отпишись, чего и как, ага?
... Первый заход в СЦ прошел в пустую...
СЦ-ом это было трудно назвать.
Адрес СЦ взял на оффсайте. Там, к слову, всего 2 адреса в Мск.
100 брендов в одной комнатке... Люди не смогли визуально понять 1 диновое ГУ я принес или 2-х.... Шок!
Диагностику хотели делать в течении недели... Потом сказали что мастера по Альпам у них сейчас нет и что он работает не каждый день и вообще не знают когда он выйдет....
Решил более туда не возвращаться.
На след. неделе планирую заход во второй СЦ.
Там вроде более знающие люди, как я мог понять по тел. разговору...
... На выхах попробывал замерить напряжение на линейках на макс. громкости.
Как не старался, все по нулям.. На всех трех парах :(
всем привет.
Итак, вернулся мой Альп из ремонта...
По гарантии сделать не получилось, ибо аппарат типа как бы был произведен не для РФ.
Серийник, который должен быть выгровирован на корпусе ГУ кто-то спилил\сточил и сверху наклеил бумажный серийник... короче с гарантией пролет ! Ну и Х** с ней.
Ремонтом занимался хороший чел. с соседнего форума
http://magnitola.org/members/20491.html
занимается конкретно альпом, все запчастюльки всегда в наличии в отличии от офф. СЦ.
Цены очень гуманные - рекомендую!
Так вот, возвращаюсь к проблеме ГУ.
Эти суки, которые пилили серийник на корпусе, засыпали внутренности ГУ стружкой, которая коротнула схему и сигнал с линеек стал сильно занижен.
Что-то поменяли\перепаяли и все стало ОК. Я не спец в схемотехнике, поэтому что именно меняли сказать не могу...
Еще раз огромный респект товарищу GREE - он же Саня. :)
p.s. ... сабик стал играть лучше, НО опять не так как надо :( копаю проблему дальше....
  ЛЁХА-spl сказал:
уровня всё равно не хватает?
ну слух, да не хватает.
к тому же если регулирую громкость саба на ГУ - на слух нет разницы.
грешу на Альповский адаптер кнопок руля...
но он вроде вообще никак не должен влиять...
мистика!
Итак, прошел очередной вечер тестировани/ковыряния альпа 117 на предмет тихих линеек...
Копались долго, около 3 часов.
Ковыряли настройки ГУ, крутили усь, замеряли омность на сабе... все вроде в норме, НО не играет !!!
Решили воткнуть другое ГУ, тоже Альп, но 105 модель.
Картина не поменялась вообще никак... Все дружно вошли в стопор! Ну не могут 2 разных ГУ не играть.
Стали думать дальше... Решили собрать схему с моим 117 альпом и 100-м Альповским процом.
Подключили, выставили настройки.... Включаем.... И.... Та же картина - не играет как надо:((
Чудеса да и только....
Рядом оказалось авто с ГУ альп 910. 2 дин. Мультимедийное ГУ.
Взяли 5 м. кабель и кинули линейку на саб с этого альпа....
ЗАИГРАЛО !!!! ))))
Все впали еще в больший ступор... как так может быть...? 2 альпа не играют, а другой альп с соседней машины играет.
Решили в мою авту воткнуть для теста предусилитель в цепь между ГУ и усем. Он усиливает сигнал с линейного выхода и отдает усилку.
Итог - ИГРАЕТ !! )))
Вывод: на 2 альпах, на 117 и 105 занижен уровень линеек.
Почему? Пока вопрос остается открытым...
отдал свой альп на доп. более глубокую диагностику....
Жду!..
Изменено пользователем Benz
  User37 сказал:
Benz, так может дело в межблоках?
межблоки проверили первым делом ))
3 пары новых даксов (99, 88, 55) не могут быть битыми....
К тому же пробовали межблок, которым цепляли 910 альп - мой 117-й с ним тоже не играет. :morning1:
