blacklabel Опубликовано 24 июля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 Извините конечно, я тут новенький не знаю куда задать вопрос, но думаю ближе всего будет к этому разделу, вообщем есть 2 дина sst sm8-100 и усилок kicx 29, планируются еще к покупке пара ганибалов 7. Вот собственно вопрос, при параллельном подключении к усилку 8 омных динов, какова будет их номинальная мощность в 4ома, и не спалю ли я их усилком в 200ватт номинала? Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 24 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 (изменено) мощность динамиков всегда постоянна. самая нужная мощность--RMS мощность(среднеквадратичная,номинальная)--она определяется размером звуковой катушки и возможностью этой самой катушки рассеять тепло нарастаюшее в процессе поступпления на неё подаваемого тока. 200ватт не сожгут эту пару(на канал) т.к. усь должен быть всегда мощней потребителей чтоб ему(усилителю) не приходилось работать на полном своём пределе т.е. гейн ("крутилка уровня сигнала") НЕ ДОЛЖЕН быть выкручен до упора,а желательно 65-75% Изменено 25 июля, 2012 пользователем evgenyhaas Ссылка на комментарий
blacklabel Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 я имею ввиду что будет на канале висеть два динамика в параллели то получается они станут 4 ома, и мощность 100вт+100вт следовательно усилок номиналом 200 вт будет их идеально вытягивать? Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 я имею ввиду что будет на канале висеть два динамика в параллели то получается они станут 4 ома, и мощность 100вт+100вт следовательно усилок номиналом 200 вт будет их идеально вытягивать? вообще усь видеале нужно несколько мощней подведённой к нему нагрузки. но думаю в твоём случае всё нормально будет. главное гейн не крути доупора.неболее %в 75 Ссылка на комментарий
saha348 Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 вообще усь видеале нужно несколько мощней подведённой к нему нагрузки. но думаю в твоём случае всё нормально будет. главное гейн не крути доупора.неболее %в 75 гейн это не крутилка громкости!!!его нужно согласовывать с Гу....так что evgenyhaas не вводи новичков в заблуждение!!! Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 дык если с одного канала подключишь звук то будет моно:blush: Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
alberto Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 а зачем ганибалы да еще и паралелью в стерео подключать ! он же хочет что бы орало ! а неску [sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!! Ссылка на комментарий
blacklabel Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 (изменено) а если вешать буду 3 колонки 8 омные на двери, то усилок вытянет их, у него 300 номинала в 2 ом, а у колонок получится суммарно 300 номинала, в 2.66 ом? И еще если от колонки до колонки подключить + к + и - к -, а потом от последней колонки к усилку то это и будет параллельная схема? Изменено 25 июля, 2012 пользователем blacklabel Ссылка на комментарий
alberto Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 ++--usilitel' +1canal-2canal ! ти хочешь в дверь по ганибалу и еще сст ! номинал какой !?? номиналы в парралели должны быть едентичны !или близки кк тому ! если нет(пример)то у тебя дин слабенький будет орать и хрипеть а второго дина вообше слишно не будет ! [sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!! Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 дык если с одного канала подключишь звук то будет моно:blush: дык и пускай он будет моно в одной двери и моно в другой. а левая и правая дверь дадут стерео... Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 а зачем ганибалы да еще и паралелью в стерео подключать ! он же хочет что бы орало ! а неску может сам прокомментируешь ??? причем тут сыку и стерео ??? ващпе не догоняю и не улавливаю хода твоей мысли... Ссылка на комментарий
alberto Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 ya sam ne ponyal che ya napisal !!! [sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!! Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 ++--usilitel' +1canal-2canal ! ти хочешь в дверь по ганибалу и еще сст ! номинал какой !?? номиналы в парралели должны быть едентичны !или близки кк тому ! если нет(пример)то у тебя дин слабенький будет орать и хрипеть а второго дина вообше слишно не будет ! бред чистой воды... ну тут же конкретный случай у одного номиналка 125 ватт при 8 Ом при какой то там чуйке, у второго номиналка 100 ватт при 8 Ом при какой то там чуйке. с какого перепугу, вдруг, (при параллельном подключении !!!!!!!!) один из двух динов вообще не будет слышно ??? теоретически на обоих выделится одинаковая мощность. разница в громкости между ними будет как раз равна разнице в их опорной чувствительности:pardon: грубо говоря 0-3 дБ.:pardon: НО и на мой взгляд пихать разные динамики в один объем - дурость какая то... Ссылка на комментарий
Гость Малыш Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 Оффтоп ya sam ne ponyal che ya napisal !!! бухой че ли писал ?:lol::drinks: Ссылка на комментарий
alberto Опубликовано 25 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2012 estestvenno ya ne imel vvidu sky!!! na ganniabalax ! ept ! odna mono dver' i drugaya mono dver¡ stereo ne budet ! ty sam eto prekrasno znaesh' ! potomu chto ne budetvosporizvedeniya po kanalam treka ! ( baraban levyj kanal gitara pravij !) sky было сказанно в общем ! давай не будем ! сейчас начинать ! если хочешь чтобы я сказал что я не прав я скажу .НЕ ПРАВ ! [sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!! Ссылка на комментарий
