Вырубается усилитель при увеличении громкости
Усилитель работал хорошо нариканий не было но в один день меня угораздило замкнуть провода причем несколько раз, и вот усилитель ушел в защиту навсегда. Показал усил мастеру тот починил поменял транзисторы выходные (вроде так он сказал). Теперь при выкручивании громкости на басовых треках отключается усилитель уменьшаю громкость обратно включается. Питание АКБ 55а, провода кг25 до дистрибьюторов а дальше до усилителей 8AWG. Из-за нехватки питания такое происходит? конденцатор исправит ситуацию?) просто валяется дома может поставить?)
Изменено пользователем ((((RAMIL))))
была такая же ситуации у меня куда вставляется провода от саба болты не прикручены были
т.е плохо один провод держался
протяни + и - от акума. поставь доп акум рядом с усем и радуийся
Фифти Эйт Тим ::yu::
минус с кузова, проводку тянул зимой холодно было поленился от акума тянуть, второй акум не хочется ставить, и так места в багажнике мало, музыка так чисто для себя на повседнев так сказать. может кондер поставить? Просто этот мастер котрый ремонтировал усь, сказал типа ставь кондер епта из-за этого он вырубается. Или лучше будет поставаить аккум по больше емкости.
мастер твой умник по ходу дела
в песту кондер, проводку потолще и второй акум
и контакты везде проверь от питания и до акустических кабелей
Если ни чего не менял и было все нормально, и после ремонта так стало, то возможно косяк, в усе. Транзисторы те ли поставил или аналоги, а может резюк у них на затворе вылетел, и т.п и т.д . А при ремонте не заметили. Проверь усь на другой машине.
:drinks:
У меня у кента такая же фигня, тоже замкнул его пару раз, отремонтировали, потом когда наваливаешь отрубается в защиту уходит. ХЗ что за причина.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
Плохо отремонтировали!
