Внутреняя обработка короба
Гость bambardier
Доброе времени суток поделитесь кто что и как использует при внутреней обработке короба тут хочу покрыть коробку лаком изнутри и посмотреть как это повлияет на результат в гараже нашёл целую бутылку алифы кто что думает можно ей? один х.. ведь что и лак.
тут у стива мида подсмотрел интерессный способ сглаживания внутрених углов :blush:
http://www.bassclub.ru/forum/picture.php?albumid=380&pictureid=4012
http://www.bassclub.ru/forum/picture.php?albumid=380&pictureid=4014
там он использует смолу, кто думает если вот так алифой залить углы она нормально застынет? или всё таки смолой сделать?
  • Ответов 58
если алифой зальешь будешь года два ждать пока не высохнет, и тем более так как на фото с олифой не получится, я бы посоветовал взять пенопласт(который оранжевый, его в пластиковые двери вставляют) и вкеить в короб и придать форму какую тебе угодно, и после всего покрыть сверху смолой типа как лаком! так на много проще чем смолу заливать в таком кол-ве, тем более что она мне кажется в таких обемах закипит если туда опилок или еще чего не накидать., есть еще вариант смолу смешать с серебрянкой(в порошке такая продается, не знаю как называется) и залить по частям, можешь еще в угол девево накидать типа как наполнитель
я раньше делал просто резал на 4 части трубу 100мм и приворачивалк углам её на саморезы а тут увидел этот способ интересные захотелось попробывать что то нового )
а так алифа подойдёт для обработки короба вместо лака?
алифа точно не подайдёт:nea:
и для чего тибе это ваще нада ?
это далико невсегда даёт какойто эфект
дак вот для того что бы проверить ) на прошлом коробе сглаживание углов дало прибавку
Маклай вроде полиэфиркой обрабатывал http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=333&pictureid=3381. спроси у него!!!!!!!!!
Сзлаживание в порте или остальных углов углов?
Respect is earned.
есть, 0.6, да )
если нет своего адэкватного прибора не факт что действительно прирасло
но если всёже надумаеш скруглять лудше плиточным клеем
армируеш саморезамии круглым шпатэлем наносиш:morning1:
Маклай еще какой то финской смолой заливал,вроде так.Тоже интересна эта тема,мне тип рассказывал он лаком каким-то дул,так када все высохло горит как стекло все стало,типа этого не вижу,не могу узнать,не кто не в курсе чем так можна?
эпоксидной смолой можно зеркало сделать и стоит дешево, предварительно нагреть будет как вода текучая
