Bass Warrior Опубликовано 13 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Одно дело взять усилитель в городе у товарища, поставить его и приехать на соревнования с ним. А другое - когда усилитель на самих соревнованиях качует из одной машины в другую..... Это правилами как раз и запрещено. По крайней мере в дБ Драге - точно. Можно сделать замену только в том случае - если твой усилитель вышел из строя и разрешено "взять на замер" аналогичный усилитель( мощность, бренд и.т.д.) у кого либо, по общему согласию. Вообщем в правилах всё написано. То же самое с сабами... и другим оборудованием . В правилах всё есть. Как на ИАСКЕ - я не знаю. Думаю там вообще не смотрят на это судьи, вернее - не смогут они за всем этим уследить. Машины то стоят все в стороне. Кто знает , что там происходит.., легко взять усь и перетащить из одной в другую тачку. Вот это я думаю несправедливо. в дб драге ни разу не видел перетаскивания техники, с чем приехал с тем и дави , по крайней мере на тех этапах где присутствовал, и где присутствовал судья - тоже. что касаеися иаски, там это не возбраняется и уже давно практикуется - недосмотр судей. имхо - это не особо важно, если чел сделал нормальную систему, то то он покажет результат и с со слабым усем, а если херню сгородил, то ему и лучший усь не поможет. Но все же хотяб в одном формате порядок должен быть Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 15 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Не согласен! Типо если парень промазал какой то хренью ящик в нутри то усь уже не важно? Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 17 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Парни, чтобы не создавать новых тем, такой вопрос по теме Делаю короб из фанеры 21 мм, поверхность фанеры не очень ровная, тоесть шерховатая и немного волнами как бы.. Нужно ли выравнивать ее внутри корпуса какой нибудь шпаклевкой до идеально ровной поверхности, как на ламинированой фанере, или это не принципиально для корпуса, в моем случае ФИ корпуса. ну и для прочности и долговечности лаком покрывать нужно внутри или нет. не отвалиться ли лак и шпатлевка от постоянной вибрации? DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
lexa47ak Опубликовано 17 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Парни, чтобы не создавать новых тем, такой вопрос по теме Делаю короб из фанеры 21 мм, поверхность фанеры не очень ровная, тоесть шерховатая и немного волнами как бы.. Нужно ли выравнивать ее внутри корпуса какой нибудь шпаклевкой до идеально ровной поверхности, как на ламинированой фанере, или это не принципиально для корпуса, в моем случае ФИ корпуса. ну и для прочности и долговечности лаком покрывать нужно внутри или нет. не отвалиться ли лак и шпатлевка от постоянной вибрации? Ничего не надо шпаклевать :pop: Ссылка на комментарий
Ded Vitos Опубликовано 17 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Парни, чтобы не создавать новых тем, такой вопрос по теме Делаю короб из фанеры 21 мм, поверхность фанеры не очень ровная, тоесть шерховатая и немного волнами как бы.. Нужно ли выравнивать ее внутри корпуса какой нибудь шпаклевкой до идеально ровной поверхности, как на ламинированой фанере, или это не принципиально для корпуса, в моем случае ФИ корпуса. ну и для прочности и долговечности лаком покрывать нужно внутри или нет. не отвалиться ли лак и шпатлевка от постоянной вибрации? если ящик для музыки шпаклевать внутри не обезательно саберать можно просто на гирметик и саморезы через 5-8 см:morning1: Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 17 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 а как вам такой подход, ящик изнутри обшит листовым железо. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Гость zerg Опубликовано 17 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 наверное вот это изначально называли "жесть"))))) Ссылка на комментарий
maximalist Опубликовано 17 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Чот я за кафель опять думать начал )))) Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 17 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 Блин! Вот так всегда,только подумаеш уже пробуют.Я тоже думал про оформление ящика,но я планировал "ТИТАТ".Есть возможность сделать внутренности ящика из титановой фальги,диаметром 0,8мм..Но взяло сомнение по приклеиванию данного материала. Думал на автомобильный герметик для швов,но сомнения мучают про поглащение звука резиновыми материаломи.Кто как думает?. Ссылка на комментарий
pox73 Опубликовано 17 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 а как вам такой подход, ящик изнутри обшит листовым железо. Алексей я с вас х.ею(удивлён), чес слово... на работе работаешь, сайт содержишь, в интеренете всякие прикольные штуки выкладываешь , рез стругаешь, детей рожаешь, исходя из последнего про жену тоже не забываешь... Алексей вполне конкретное заявление иль вопрос, ты маг? Ты подчинил себе время? Как всё успиваешь?::yu:: Ссылка на комментарий
Slavik(Omsk) Опубликовано 18 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 +1000 Digital Designs Russian Competition Team Ссылка на комментарий
Prishlui Опубликовано 18 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Недавно промазал внутри короб антикорозийкой(еще советских времен),сегодня закинул все в багажник,думал ничего неизменится,но когда включил,сразу бросилось в глаза:бас стал более упругим,давить стал посильнее на сколько не скажу померить нечем,и как мне показалось что бас стал более реще.Эта корозийка когда высыхает становится твердая как засохший гудрон. Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 18 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 Алексей я с вас х.ею(удивлён), чес слово... на работе работаешь, сайт содержишь, в интеренете всякие прикольные штуки выкладываешь , рез стругаешь, детей рожаешь, исходя из последнего про жену тоже не забываешь... Алексей вполне конкретное заявление иль вопрос, ты маг? Ты подчинил себе время? Как всё успиваешь?::yu:: не поверишь, вообще ничего не успеваю одно вроде разгребу, в другом месте завалы, но басклуб это святое тут запускать нельзя, только отвернешься сразу ::nhl::. Как сказал тарзан - форум жестких СПЛ-щиков :diablo: Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Гость Greykul Опубликовано 22 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2009 Я делал так промазал, а вернее пролил весь короб, 88ым клеем, изнутри, а потом еще и герметиком Все швы протянул! Очень бюджетно, и эффективно! Ссылка на комментарий
