Спалил sundown Z18 V3
Привет всем!!! Вопрос такого рода, спалил катушку на дине, читал что обмотка там алюминеевая, вскрыл внутрености ожидания подътвердились... хотел спросиль, как повлияет на динамик, если новую катушку перемотать из алюминия в медь, с токой же прослойкой и количеством витков???? и в место пластмасовой хрени между подвесом и магнитом, поставить просто гайки, для лучшей теплоотдачи????:flag_of_truce:893ef0a3ff88cb7e363b38ce8be2c91d.jpg11dbc577bc1c6d681044b5a281a62569.jpg
Изменено пользователем na2an160
Мне кажется наврятли будет лучше.
из алюминия в медь
Алюминий был намотан в 8 слоёв, плоским местом, медь в 8 слоёв наврятли получится.
Как то так. в 4 слоя делай медь диаметр подберут .
Ушел в автоспорт...
упадёт чуйка это по любому из за меди ,зато теплоотдача может увеличиться
на много упадёт чуйка?! из-за веса станет тяжелее???
что за корпус и усилитель был был под саб, кто делал корпус??? какое питание???
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
фотки прост супер :good:
тот кулибин, который будет перематывать пусть померит зазор и посчитает, что получиться из меди. чуйка упадет однозначно, но индукция может и вырастет. над мерить короч и считать.
По моему с киксов его уложили)):hi:
Вот тема скорее всего http://vk.com/wall-12074947_347
Изменено пользователем ***Crazy Bass***
:peel:
Имхо нужно брать рекон, перемотка не очень удачный выход для этого саба(:hi:
:peel:
так так...в Тольятти горят зедки...это эпидемия, спасаемся бегством братья!!!))))) гееегеее
TEAM-HEAVY SOUND
А все ждал когда....:biggrin: да Паш....походу это именно тот дин который по спец заказу был доставлен в Контур-Авто .....:smile:
Можно заказать подвигу....но когда она приедет и есть ли подвиги на Зетку 3 можно узнать в разделе партнеров в разделе Сандаун написав представителям в личку.....
А так наверно стоит перемотать медью максимально плотно заполнив зазор.....пусть упадет чуйка....зато живучесть увеличится...опятьтаки если сделать нормально.....Если как я слышал вы его пихали двумя Киксами 1000 то мощи хватит в любом случае.....:hi:
Ну и конечно же интересно чем питали...короб...настройку.....Может посоветуем что на будущее как ситуацию исправить....
Team Kicx !
обоснуй...
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Вот тема скорее всего http://vk.com/wall-12074947_347:wink:
Ссыль поправь Вуася :hi:
Team Kicx !
