InfiniuM Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 сел сегодня, и решил всё пересчитать нормально и почему играет только самый низ! итак, считаем: внутренний грязный объём - 800х430х400мм = 137,6л объём порта составляет 28л (с учётом стенок) объём 5ти скруглений составляет 2,5л объём динамика порядка 6-7л. (возьму 7 всё таки) получаем 137,6 - 28 - 2,5 - 7 = 100л (ну плюс минус какие то погрешности незначительные) в принципе как и хотел изначально 100л чистыми получилось! теперь самое интересное не знаю как я так промахнулся, но судя по длине порта он настроен на 30Гц !!! а если ещё учесть виртуальное удлиннение, то и того ниже спускается. а т.к всё установлено в машине, то в принципе нижний пик в районе 26-28 Гц выползет (жаль мерять нечем.. было бы гораздо наглядней.. а так только теория). вот потому у нас дикий флекс кузова, и провал в районе 40Гц +/- 3-5Гц. и это в дополнении того, что 100л много для динамика и с такой настройкой, потому и не играет музыку.. в общем пробуем уменьшать объём до 80л, как раз с теперешним портом настройка поднимится к 34-35Гц. посмотрим что выйдет Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 1 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2012 сегодня переделал корпус так, как описывал выше. убрал порядка 18-20 литров, порт те же 300 квадратов длина та же, настройка получилась в районе 34-35 Гц. сфоткать забыл, как убрал объём, но схематически это выглядит так: с каждой стороны для одинаковой нагрузки ушло по 7см. теперь о результатах! стало немного меньше флекса, но давить стало сильнее! стало больше ветра! если мы тогда почти выходили на ход на 50 делениях магнитолы, сейчас на 50 мы на ход не вышли!!! настройки уся те же! саб начал играть музыку! успевает играть дискотечные треки и т.д! чего в принципе и добивались! могу сказать, что результатом довольны! осталось добавить питание, сделать финальные настройки, и искать датчик! :mic29: ну и первые видосы всё так же скорее всего будут на выходных! ::hair:: Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 11 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 августа, 2012 сегодня доделали ШВИ жопы в машине! не полностью конечно пока.. крашка багажника, крылья, перегородки, пол не трогали... бас стал намного чётче и намного меньше дребезга сейчас! решили увеличить объём до 92-94л, что бы была настройка ниже, да и 80л маловато для дина.. бас слишком жёсткий! порт тот же.. настройка в районе 30-32Гц сейчас.. сегодня утром выезжаю в Минск на небольшие соревки, там и замерюсь. увы, хозяин машины не едет, его машину буду я представлять :hi: вот в общем фоток ещё сделали.. снимали видео, но оно корявое какое то вышло, т.к 3 часа ночи почти было уже.. Олег - хозяин авто со своим девайсом убрал одну стенку внутри, увеличил объём Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 12 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 в общем недавно приехал с минска... соревновались, замерялись и т.д.. в общем рассказать есть что, но уже завтра... могу пока только сказать, что настройка 30Гц и на музыке на 30Гц 141дБ с мелочью не официально ::hair:: на 42Гц 144 с мелочью.. это в закрытой машине по датчик 2.. это всё без особых подготовок и подгонок для реза! шумка только багажная часть! фотки и видосы уже завтра, т.к уставший порядком... Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 13 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Не так много для 15 сабика. Давай видосы. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Не так много для 15 сабика. Давай видосы. видосы будут! сегодня 1-2 и завтра уже остальные думаю соберу (я то сам снимать не мог ) машина не подготовлена нормально, что бы на 30гц давить.. её шатает ппц.. подключение в 2 Ом.. да и мощи не так много, как хотелось бы.. да и корпус повседневный Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 вот в общем есть один видос, правда на боевом корпусе и не совсем удачном.. вернее удачном, но не для той мощи, что есть на данный момент. немного флекса. на повседневном коробе флекса больше в разы Ссылка на комментарий
Игорь Шандра Опубликовано 1 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Привет, заказал себе данный GZ, не могу найти нигде его номинальную мощность, не можешь подсказать? sound storm Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 в общем 2.5 - 3 кило судя по катушке, т.к. другие производители именно такую заявку делают. Г вроде как 6.5 заявляет, но это СПЛ.. мощи он не боится, так что сколько есть, столько и будет переваривать! с учётом правильного оформления и без клипа. Ссылка на комментарий
TIHON_999 Опубликовано 2 апреля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2013 овердоз говорит что спл мощь надо на пополам делить,вот и будет номинал пимерный.по теме-молодец:good:красиво и аккуратно все делаешь! RS88-2+Vegas-2MBX84-clvt45+1.1000-GZ38SPL Ссылка на комментарий
