kicx kap-47
Mitsubi
вообщем интересует все об этом усилке...
Сколько реальных выдает ватт на мосты/каналы ,стабильность работы в низкоомном подключении,сколько можно ом подключать..
Как настраивать для тыловых динов.способы подключения динамиков если HWC8-8MA300 на 8ом и HW1000 по 4 ома.интересует вся информация по данному усилителю.
Шевелить будут дины альфарды которые в подписи(кроме вч и саба)
:music:
Link to comment
пользуюсь 2 года. из минусов-слабое крепление, отлетело спустя полгода. ниже 2 ом не нагружал, но и работу не гарантирую ИМХО. моща в принципе реально заявленная, мостом палил саб 700 номиналом(руки конечно были кривыми)в итоге за два года никаких проблем
Kicxанутый :crazy:
Link to comment
Крепление у всей Кар серии слабое, там главное не перетянуть На 2 ом в мост стабильно работает, может и ниже, но учитывая КПД 50-60%, сколько в мощу, столько уйдет в нагрев. Надежность уся очень высокая, защит много. При просадах жди клипп. При хорошем питание процент искажений не большой.
:drinks:
Link to comment
Ну про крепления я заметил что хлипкие какие то..но он почему то очень сильно греется как сковородка при подключеном на него пары 17см коаксил динов и саба мостом на 2ом...за 10минут прослушки треков вадюхи)так и должно быть?слушал на заведеной машине ,акб 65 кислота и гена 100а +кг25 -8га от акб протянут
:music:
Link to comment
греется да, сильно, но лично у меня от нагрева ни разу в защите не был, значит все в норме
Kicxанутый :crazy:
Link to comment
Пользуюсь этой техникой не долго,но отмечу некоторые моменты из практики.В описании не было указано,что его можно подключать мостом на 2 Ом .но я это сделал и ничего страшного не случилось(это был не повседнев,а просто проверка в течении 30-40 минут на полной громкости(саб)).
Ещё мне понравилась высокая,на мой взгляд,чувствительность к КЗ.Т.е. подключил я фронт и не заметил как волосок одного из проводов коротит на другой канал,начинаю прибавлять громкость на ГУ а он замолкает,смотрю Protect горит...ГУ P-88 громкость срабатывания защиты была около 20 из 62-х.Как то так!
Link to comment
в комлекте с усилом идут 4 пластмасочки бокового крепления, пользуйтесь ими для крепления, а на корпусе только чтобы не двигался в пазах. книжку почитайте.
техника огонь. от моста в 2ОМА можно яичницу жарить, а усилу *** на все.
Link to comment
Хороший саб. у меня перед 2 16х фьюжена а съади 15" Hertz качают. Играет приемлемо хотя все говорили что компоненты играть нормально не будут, да и саб отлично работает в мосту. Только тоже нагрев напрягает, но в защиту не разу не вставал
Link to comment
ты про какой саб то:scratch_one-s_head:?тут про усил идет речь ....:lol:
:music:
Link to comment
Объясняю про крепления: имеется один из очень старых КАПов 29 - у него торцевая рамка реально МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, а новый КАП49 - пластик, понятно что дешевле, понятно что можно избежать КЗ, но пластик есть пластик. Могу затвердить фоткой.
Link to comment
