Kicx qs1.900 в 0.5 Ома
M_Power
  ScorpoBass сказал:
я про мощность ты говори 1500 выдержать! я имею веду и 10 выдержать тока не на долго!
Все понял.
  • Ответов 50
  M_Power сказал:
-на музыке с разряженного 400го хокера без
клипа , при напруге 12,15в, импеданс 2,03 ом -
870вт
-класс работы d
максимальная мощность (12,5 в, кни = 1%, 4 ом/2
ом), вт 507/853
коэффициент нелинейных искажений
(63 гц, p = 0,1 pmax, 4 ом/2 ом), % 0,149/0,268
входная чувствительность, в 0,46 — 11,0 отношение сигнал/шум, дба 87
диапазон частот (+0/-1 дб), гц 19,5 — 183
ток холостого хода, а 1,9
-замер на музыке (клещи тру рмс mastech и тестер
mastech); без клипа; импеданс 1.01ом и напруге
13.2в - 1597,6вт (без коэффициента 0,707). на
синусе не мерял.
-на мафоне настройка по басам все в ноль, на
усилке гейн - педалька в пол, в багажнике второй
аккум хейз, машина заведена, синус 55гц,
просадка до 13.0 в, подключение в 0,5, нагружали
aq18, короб з.я. 100л.
тест делался на новой версии усилителей kicx 1.900, те, которые с кнопкой. (кнопка включена)
мощность 2440вт
Было подключено в 2 Ом, подключил в 0.5 разницы почти не почувствовал, очень не значительная. Тут нашел вот эти замеры. Как добиться хотябы 2 кВт в 0.5 Ом?
  M_Power сказал:
чистых 2квт точно никак,а с грязью точно ппц динам:bomb::hi:
  saha348 сказал:
Тогда откуда у них эти цифры???
  M_Power сказал:
эти цифры при идеальных условиях которых ты добится не сможешь:hi:
