Питание для kicx qs 1.900
  levan753 сказал:
А что если взять 0 ga?
да хоть 00 га....) надо смотреть какой у тебя штатный акб стоит и гена если емкость будет маленькой и пусковой ток слабый толку не будет) и на заметку 0 ГА проводка тебе обойдётся дороже 110 кислоты :biggrin:
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Подскажите, усь kicx 900 хочу в 0.5 Ом, гена стоковый 50/80 А, АКБ 75А с завода в багажнике, провода 35 кв. не более метра + и -. Хватит мне еще одной такой же кислоты для повседнева???
артисты :biggrin: зачем киксу подключенному в 2 ома нужно кг-50, гена 120А и доп акб?
один норм подкапотный акб, работоспособный акб и кг-25 + и - хватит за глаза :wink: прост в пике наваливания давать хотя бы 2000 об/мин.
  \ сказал:
Подскажите' date=' усь kicx 900 хочу в 0.5 Ом, гена стоковый 50/80 А, АКБ 75А с завода в багажнике, провода 35 кв. не более метра + и -. Хватит мне еще одной такой же кислоты для повседнева???[/quote']
хватит, тока надо постоянно за просадом смотреть.
  radikal сказал:
А гена потянет акумы, мне говорят что не вытянет два?
M_Power, если он у тебя работает на отлично, то потянет, если будешь давать дышать сабам от игры.
и вообще, ну будет там ~ Кило чистого сигнала, это не так уж и много для такого питания.
Здравствуйте!
Тоже интересуюсь вопросом питания qs 1.900 в багажнике будут 2 qs300
Скажите а если я потянул 35 с акб а массу тоже 35 метр длинной кинул на кузов под задним сиденьем? хоть что то с этого будет хорошего? или в будущем придется тянуть и массу? Спасибо!
Рожденный в СССР! :wink:
у меня ситуация слкдующая . кикс 1.900 . гена 62а.ч кислотный . аккуму год . динамик jbl p1222 проводка + кг50 с аккума . - кг 50 пока на массу . по началу было клево .. щас чего то не хватает . но не хватает именно второго акб. так как поездишь немного без музыки вроде играет . а потом просто пердит и все . подключен дин в 1 ом . 142.дб . авто седан . усь не настраивал . выставил просто на слух .
вот думаю либо аккум зарядить снять . либо второй купить . либо не знаю ) жду ваших советов
radikal, Поддерживаю. Серьезное питание (кг50, доп акб, гена 100+А) нужно 1000-ку в 0.5ом. 900-й в 2 ома от 35кв будет играть в полный гейн. К примеру у меня сейчас сделанно вот так:
Одна протяжка 35-ки, минус с кузова. Пред вообще временно мистери колба с мистери предом 60а. Все добротно обжато под болт. Клемма акб сток. В багажнике + и - делятся на 35кв на 900-й и 4га на dls ma41. Саб гз 30 спл. длс качает улицу из багажника. Просадки мерял когда качал природу на макс громкости в почти полный гейн длс-а и полный гейн 900-го. акб 75-ка, гена сток, даж не знаю че там стоит )) Просадок меньше 13.7-13.4 не наблюдал. Это попса, клуб, даб. На неграх чую больше. Но тут почти все не по фень-шую, буду переделывать. Делайте выводы. Если не 0.5 ома и повседнев, думаю 35 с головой для 900-го с норм акб и геной. Но если два уся то лучше 50кв
