за провода...
b@d
имеем к примеру два кабеля один 0Га моднейшей фирмы а второй КГ-50
опустим удобствопользование... чисто по электрохарактеристикам
чем они отличаются
будем считать что сечение одинаково
  • Ответов 36
Хз честно говоря.... при равном паспортном сечении количество жил в "модном" проводе больше. С учетом скин-эффекта такой провод будет более эффективен.
Если же считаем что именно эффективное сечение одинаково, то не факт что КГ хуже будет.
А вообще надо что называется "в лоб" сравнить, так все равно можно только предполагать.
ок
в модном кабеле ... больше жил меньшего сечения, но какую это играет роль?
ведь прежде всего важно сопротивление проводника...
что такое скинэффект, и эффективное сечение...
ок
Скин эффект - электроны двигаются по поверхности проводника. Соответсвенно при бОльшем количестве проводников общая площадь поверхности проводников больше. Соответсвенно проводимость лучше.
вопрос был естествено с ловушкой...
сравним теперь, этот модный кабель и медный брус(шина) того же сечения
п.с.
всегда считал что чем ниже сопротивление проводника тем лучше "проводимость", и соответственно больше тока может пройти,
а сопротивление зависит от площади сечения и температуры
п.с.
У проводника с меньшей площадью сечения и поверхность меньше, не так ли? 8)
Хотя что-то взяло сомнение по поводу действия скин-эффекта на постоянном токе :unknown:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BA%D1%82
Сначало читаем http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BA%D1%82
Это про Скин Эфект...
Черным по белому написано "Для перемнного тока" а у нас постоянный...
Я лично у себя в машине проложил ПВ3 10... Отличия которые заметил так это, мение красивый вид + не такой гибкий.....
А теперь обращение к форумчанам...
Если кому надо какойнить кабель типа ПВ3, медные наконечники, медные шины и термоусадочная трубка пишите в мыло bestuzhev_sn@ngs.ru Дешевле по городу не найдете...... (если не краденое)....
ЗЫ
НАконечники под обжим (молотком или специальным инструментом)
Шины типа как http://www.bassclub.ru/gallery/albums/p ... ure100.jpg
или http://www.bassclub.ru/gallery/albums/p ... CN1146.jpg
дырок насверлим ели надо любого диаметра....
Термоусадочная трубка метражем, цветная
по условию площадь сечения у них одинакова, длина не принципиальна
на помню к примеру два проводника
один модный кабель с сечением 50кв.мм - второй медная шина к примеру с размерами 5х10мм
разница только том что шина цельный кусок метала а модный кабель переплетенные тонкие жилы (той же общей площадью)
в теории сопротивление у таких проводников будет одинаково...
разница только в площади поверхности, у шины она будет много меньше...
так какой проводник сможет пропустить больше тока ?
ЗЫ
есть вопросы
1. какой город то?
2. давай уж сразу прайс
п.с. наконечники и молотком... фигня...
что бы был хороший контакт только обжимка
bestuzhev, я об этом написал чуть раньше ;) Но для чего тогда такое количество жил? Только для удобства прокладывания? Сомневаюсь.
b@d, мне кажется что все-таки провод. Хотя повторю, лично у меня возможности сравнить не было.
На финале ЕММА в 2007 году судил машинку из Беларуссии, так там силовых проводов вообще не было, только медные шины. Изогнуто все культурно.... короче адская работенка. Но честно говоря не знаю стоила ли она того.
о том и речь, многожильность - никак не влияет на проводимость(только на прокладываемость ;) ), а у проводника важно только сопротивление, естествено чем оно ниже, тем лучше...
разницы с проводами той же площади думаю бы не было...
но не стоит забывать, что в проводке более важны контакты,
площадь контакта не должна быть меньше площади сечения проводника... иначе потери а шина позволяет сделать контакты лучше
ЗЫ
есть вопросы
1. какой город то?
Новосибирск
Провод какого сечения интересует....
имею в виду чтобы включить в прайс...
И еще если к примеру я тя 3 провода сечением 50 мм то через шину их соеденить намного проще и надежнее...
Вопрос!
Вот собираюсь подключать фронт.... Как наконечники приделывать к проводам (тоесть те которые на клеммы динамиков одиваются) опресовать просто или пайка? Вообще ткните в доку на эту тему если есть такая....
Вопрос!
если нету возможности пропаять серебром или еще каким металлом с низким сопротивлением - то только опресовка!
причем чем лучше опрессовано тем лучше!
п.с. молоток -фигня
