за провода...
b@d
Вопрос!
Вот собираюсь подключать фронт.... Как наконечники приделывать к проводам (тоесть те которые на клеммы динамиков одиваются) опресовать просто или пайка? Вообще ткните в доку на эту тему если есть такая....
если нету возможности пропаять серебром или еще каким металлом с низким сопротивлением - то только опресовка!
причем чем лучше опрессовано тем лучше!
п.с. молоток -фигня
п.п.с
поправка
если нету возможности пропаять серебром или еще каким металлом с сопротивлением ниже металла наконеника и провода - то только опресовка!
  • Ответов 36
п.п.с
поправка
А у олова как с сопротивлением?
А если вариант, что при пайке (пусть даже металлом с большим сопротивлением) площадь контакта в месте соединения будет больше чем при опресовке?
о том и речь, многожильность - никак не влияет на проводимость(только на прокладываемость ;) ), а у проводника важно только сопротивление, естествено чем оно ниже, тем лучше...
разницы с проводами той же площади думаю бы не было...
но не стоит забывать, что в проводке более важны контакты,
площадь контакта не должна быть меньше площади сечения проводника... иначе потери а шина позволяет сделать контакты лучше
Решил-таки вернуться к этому вопросу. Вопрос важный в построении СПЛ-систем, и на мой взгляд ответ очевиден. Постараюсь показать, что называется, на пальцах.
В каком случае суммарная площадь проводников будет больше?:wink: Если ответ кому-то не очевиден, то можно воспользоваться дифференциальным исцислением и посчитать. Задачка первого курса института :blum1:
Рисунок описывает связь ДИАМЕТРА провода и площади, провода обычно маркируются по площпди сечени.
Естественно провод с меньшим числом более толстых жил будет больше в диаметре, чем многожильный провод. 8)
Провода не маркируются по ЭФФЕКТИВНОЙ площади сечения:wink:
Посмотри внимательно несколько образцов проводов разных производителей с одинаковой маркировкой, сильно удивишься:wink:
ну, те, в которых больше жил - будут тоньше, при неизменном сечении.
Да нет же! Сравни КГ-50 и например Стингер Эксперт. И тот и то по заявке 50кв. мм, и физический диаметр у них одинаковый.
Как перевести Га в квадраты?Эквивалент 20 кв -это сколько в Га?
Изменено пользователем Smoke
по условию площадь сечения у них одинакова, длина не принципиальна
на помню к примеру два проводника
один модный кабель с сечением 50кв.мм - второй медная шина к примеру с размерами 5х10мм
разница только том что шина цельный кусок метала а модный кабель переплетенные тонкие жилы (той же общей площадью)
в теории сопротивление у таких проводников будет одинаково...
разница только в площади поверхности, у шины она будет много меньше...
так какой проводник сможет пропустить больше тока ?
Одинаковое сопротивление только в теории. Большое значение имеет технология производства. Литая шина и прокатанная будут иметь разное сопротивление. Пучек проволочек, протянутых через фильеру - зависит от сечения, температуры процесса, смазки... и т.д.
Пропустить ток - см. Правила Устройства Электроустановок, там расписаны разные варианты прокладки и допустимые токи для разных вариантов, номиналы предохранителей разных типов, т. е. все, для безаварийной и безопасной работы.
П.С. Аудиофилы на слух замечают замену кабеля питания усилителя, при том что остальной путь до электростанции остается неизменным. Что это: экстрасенсорика или болезнь?
Это по рекомендациям EMMA. С точки зрения МЭК номиналы предохранителей могут быть выше примерно в 3,5 раза.
Ну да, просто люди же еще и на соревнования ездят. Проще сразу быть к ним готовым.
Давайте так! КГ-50 это нифига не 0 по АВГ! 50 на КГ и 42+ на 0. Я искрене считаю, что самой зашибательской 0 не переплюнуть кг 50
Ну каждый человек имеет право на свое мнение, даже если оно ошибочно:wink:
