Обработка внутреннего пространства короба???
Гость Сергей-ХМАО
Гость Сергей-ХМАО
Да при чём здесь СПЛ не СПЛ. Или ты думаешь что музыкальный порт не должен быть эффективным? В твоём случае будет не только низкая отдача но и постаронние шумы. И... между 500вт и 1100вт думаю есть разница.
П.С. Тебя никто не заставляет, а просто дают совет те - кто испытал это на себе...
Слыш дружище, откуда ты можешь утверждать какая у меня будет отдача, и что будут посторонние шумы, ты конкретно этот экземпляр слышал как звучит???:mad1:
  • Ответов 35
извините что немного не по теме.
А то что у тебя порт - щель , да ещё под 90 градусов. Работать не будет - хоть ты тресни.
интересует вот эта мысль...действительно-ли? тобишь Г-образный порт это не есть хорошо ?
Гость Сергей-ХМАО
Да шлак это всё, я слышал кучу сабов с такими портами, колпашат будь здоров!!!:good:
Ну а че тогда мозг насилуешь? Делай, да и все! Только потом отписать не забудь:sarcastic: Не слушаешь толковых подсказок - зачем тогда вообще спрашивал???
Студия Sound Design
Ну насчет Г-образных портов, Маклай, наверно не правильно выразился...очень много СПЛ-коробов именно с такими портами...к примеру их дофига можно лицезреть в теме "макеты ящиков"...
Видимо он имел ввиду, что надо делать скругления на прямых углах...
Изменено пользователем LikeNoAnother
Team DD Russia
Для того что б было хорошо, его надо правельно сделать...::WhiteVoid::
Гость Сергей-ХМАО
Чё ты ржёшь клоун???:diablo:Ты тему вообще видел или нет?Вникни в суть вопроса, а потом уже пытайся вставить свою точку зрения!!!
Гость Сергей-ХМАО
Да, я тоже так думаю!!!:praising:
Блин, парни... я ведь без наезда свой пост писал.
Было выражение - нужна хорошая отдача. Так?
я про толкание шумки в ящик ответил. И только добавил про г образный порт. Понятно , что в некоторых случаях подходит только вариант с щелевым портом. Я много разх делал удачные проекты по такому принципу. Но 90 градусов угол - это полюбому снижение КПД порта, тем более без сглаженных углов!.
А по теме - 15 солобарик и 200 квадратов порт- это мало и для музыки и для громкой повседневки и наконец для SPL.
Длина 80 см - перебор точно.
16 литров порт получается , интересно тогда какой обьём чистый ящика?
Я бы сделал с такой пятнахой ящик около 75 литров чистого и порт около 300 квадратов
Для настройки на около 40 герц - получится длина около 50 см...
Это я на глаз прикинул длину. Подогнать её под свой "Стиль" - дело второе и не сложное.
Про настройку ниже 40 герц я уже говорил применительно к Кикеру.
Ничего хорошего и колбасящего не выйдет. Будет Играть только некоторых негров....и всё.
Остальное - с низкой отдачей, и малой перегрузочной способностью дина.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Тёзка, ты бы не грубил, тебе по делу говорят, вчитался бы сам в то что пишут.
Товарищу тёзке я бы посоветовал следить за словами. Ему тут вроде как никто не грубит.
Нету больше музыки ::yu::
В топик: Шумопоглотители и вибропласты в коробе при желании добиться высокого SPL будут поглощать или(и) разрыхлять фронт звуковой волны от плотности которой и зависит конечная " громкость " саба.
Про Г - порт: такой тип портов - вынужденная мера из-за необходимости настройки короба на частоты ниже 40Гц. И именно изза этого угла возникает острая необходимость в максимальном скруглении (R = мин 2сечения) поворота воздушного потока для "безпотерьного" потока. Сейчас у меня в чем то схожая ситуация с двуми Г образными ( даже П образными ) портами в одном изготовляемом коробе для десятки с работой дина и фазиков в полке ( чтобы вся энергия воздуха качала только обьем салона). Потери будут но на приемлемом уровне ))))
Если по каким то причинам сделать другой порт не получается, а этот сделан правильно, то всё О'К. Просто ты упоменул отдачу и тебе ответили. По теме: вибра или шумка ничего не даст(скорее в минус). Вата или синтепон (а так же уголь)используются когда не хватает объёма, чтобы из 'запёртого' звука сделать более мягкий. Но отдаче это никак не поможет. И не пренебригай советами...
Гость Сергей-ХМАО
да так то я и не грубанул особо!:biggrin:Хорошо, учту!З.Ы. просто паренёк накалил немного, субьективным мнением!
Я сам через точно такую же херню проходил. Поэтому знаю, о чем говорю. И как раз Маклай меня от этой хери отучил. Так что засунь язык подальше, паренек.
Изменено пользователем fostor
Студия Sound Design
