Четверть волновик в ГАЗель
vosmer86
Давненько хочу саб в свою газель, все не мог определиться с дином и оформлением и наконец таки наступило некое определение:
Имеем цельнометалическую грузопасажирскую ГАЗель;
Хочу между передними и задними сиденьями сделать ЧВ на Сандале СА-12, расположение дина и порта в одной плоскости, смотреть будут в зад. Расположить в верх их не вариант, т.к. корпус еще будет служить опорой для задних сидений при трансформации(будут переделаны) в перед распологать смысла не вижу, под сиденьями инструмент, домкрат и т.д и т.п. частоту настройки планирую 38 Гц.
Вопрос собственно в том, есть конкретные рекомендации или мысли??? все в стадии проекта, поэтому изменения можно внести без проблемм. Буду очень признателен всем предложениям:flag_of_truce:
P.S. шумка естественно будет всей машины, усилок планирую Кекс 1.1000 питание тоже подумаем, место позволяет :sarcastic:
Изменено пользователем vosmer86
CC Audio
car custom audio :hi:
я так понял ты хочешь, что бы тебе помогли рассчитать размеры, а лучше рисунок короба или как?
чего добиться хочешь, на чем, какое музло в смысле, какие планы соревы повседнев???
Изменено пользователем karnelyk
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Повседнев, музыка разная:music:. Понял ты меня не правильно:hi: я имел ввиду что может кто нибудь конкретно может сказать по расположению дина,порта, по связке дина и уся. Может кто то сталкивался с какими то проблеммами при постройке в таких больших авто, ньюансы которые нужно учесть :sorry:
CC Audio
я бы брал лучше 15-18 в низко настроеный короб, в такое разряженное пространство))) подьем будет нехилый на 30гц думается)))
ГАЗель не под музыку, по этому 12, много чего будет переделываться
CC Audio
Хорошо получится, делай как говоришь. Настройка правильная можно и повыше.
Дин и порт назад. И не думай что будет тихо, будет нормально. хоть машина и большая!
Кстати Усяку Можешь послбее А то для СА 12го многовато кикса 1000го в Чв
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
Вот откуда такие мысли,что надо именно на 38 Гц? Автор,ты хоть понимаешь,с чем тебе придётся столкнуться? И что этот резонатор представляет из себя гребенчатый фильтр,будет несколько подъёмов на результирующей АЧХ,короче,без измерительного оборудования можно будет пилить бесконечно-толку не будет.Ну и ещё-такое оформление плохо подходит под твой саб,мощности мотора не хватит "прожать" всю эту воздушную массу,чревато это тем,что горбы будут ещё сильнее с соответствующими импульсными характеристиками.Вобщем,получится не бас,а полная вата,если хочешь убедиться в этом-ступай пилить.
Я ведь ЧВ потом легко могу переделать в ФИ :blum1: поставив одну стенку, убрав перегородки и засунув говнотрубу нужного размера :blush:
CC Audio
Кстати с частотой я еще не до конца определился, 38 это так, примерно, вот промеряю кузов, замерю передаточную и тогда уже конкретней решать буду
CC Audio
