проблема с кексом 1.900
всем здрасте:hi: такая вот проблема происходит на усе загорается клёп мать его лемит при показании вольтметра иногда 12.7 а иногда 13.5 в чем может быть дело????
выдерни бассремоут!была такая тема, выдернул эту крутилку и все прошло)
Kicxанутый :crazy:
сегодня тоже буду искать причину лимита. поставил акб в багажник но ни чего не изменилось.Лимит вкл. подключен в 1 ом загорается после половины прокрута регулятора. подключил в 4ом такая же беда после половины прокрута на дистанционном регуляторе.в этот момент вольтметр показывает 13.4-13.0в-мигает при 13.8-14.0.естественно все ок. :ireful:при 115А-ном гене, 2-х акб 61Ач(570А), 4-протяжки 25кв.мм,на 1-SA15 от 1-го -1.900.провод к сабу 3-кв.мм Рокфорд, Еще думаю массу на кузове зачистить чтот она мне не нравится. Найду причину поделюсь со всем миром!:biggrin:
не думаю что зачистив массу что то изменится , пробовал))))))))
Явно проблема с питанием! скок акумов стоит?
1 75ач под капотом! не думаю что дело в петании саб работает в 2 ом.
надо попробовать))) а почему дело может быть в нём?????????
прошло так как горящюю лампу перестал видеть?!:smile:
скорее да чем нет)))))))) потомучто я попробовал - не помогло(((((((((((((
тайна разгадана!!!!!!!!! При помощи Осциллографа стало известно и понятно где закопан клад! Впринцепе из за этого и может идти клиппинг и начало свечения лампы лимит. Певоначально, линейные провода(тюльпаны) на входе и выходе, разного калибра и производителя идет даже на маленькой громкости грязный сигнал.имелись старые линейники МИСТЕРИ при их подключении по шкале осциллографа появляется лишние 8вольт в форме прямоугольника вот он и искаженный сигнал. Взял линейники от дом.кинотеатра сигнал упал до 1.2-2 вольт получился слабый сигнал скачками.Взял линейники от 3D телевизора (покупал за 3500р) и сигнал получился ровно такой же амплитуды и формы как на входе,так и на выходе. А в машине стоят 4-х канальные Velas рублей за 400 первый вариант который идет в моём случае у меня плохие линейники. Так же заметил, при установки новых проводов от усилителя до саба и между его катушками, провод (рокфорд 3кв.мм похожий на аллюм.) стал раньше загораться клип лимит, в отличие от старого провода DLS (но более похож на медь) провод который подходит к сабу тоже имеет разное сопротивление которое не значительно, но всетаки влияет на подаваемую от усилителя мощьность. если где ошибся поправьте!
у меня межблок кексовский.че ж делать то?
стать олигархом.сам в шоке.
остряк, на корпусе есть еще лампочка клипа)это показали замеры просадок с ним и без него. видимо производители так задумали. причем без регулятора прибавка были 0,1-0,5 Дб
Kicxанутый :crazy:
