Подскажите как довести до ума
Видимо проблема все же с питанием
Связка SA 12 2+2 + SAX 1200D
Аккум 61А Гена штатный машина восмерка
сила 8ка белсис от аккума, масса пока на кузове и висит кондер 1ф киксовый, планирую убрать кондер и кинуть массу на аккум.
собственно проблема в том что поменяв callcel bst 1.1000 на sax 1200D по мощности не заметил разницы, только разница в качестве звука и исчезли клипы, думал что этот усь мощнее на много китайского барахла, подозреваю что проблема в питаниии, так как на кондере при заведенной машине показывает 12.5-12.7 А, подскажите что и как переделать если проблема в питании, аккум кстати мертвый по ходу.
144.20 на музне
baSSkr TEAM
Ну сам же все знаеш
акуп новый надо + и - от акума вести, и гену проверить!
Фифти Эйт Тим ::yu::
может сандаль просто прожорлевее? просто корень зла найти хочу, что бы знать от чего плясать, эта связка на сколько я знаю должна быть весьма громкой, но этого пока не вижу
144.20 на музне
baSSkr TEAM
кондер в топку + нормальную силу 4 га хотя бы медную
и генку проверь
сам же ответил на свой вопрос если питание осталось тем же большого прироста ты не почувствуешь )))) умные люди выше пишут кондер в топку 2 АКБ в багажник и провода минимум 35 кв )))) и генератор проверь мало даёт..
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
кондер уже на авито висит, какой аккум поставить лучше? или второй в багажник но не дорогой?
гену хочу приоровскую поставить со временем, есть смысл это делать?
кстати при отключении кондера создается впечтление что играет не много громче
Изменено пользователем Spectre
144.20 на музне
baSSkr TEAM
Та же ерунда, у меня стоит 2 кандера, но как я заметил без них, играет лучше. Они помогают на секунды дальше сами еще волочат на себя заряд. Но тогда нужно хорошую силу медную оба провода от клем тянуть и ставить хороший акум, в плане пускового тока, лучше конечно гелевый какой то но перво наперво проверить провода, это дешевле всего. По поводу гены, установка с приоры даст лучший результат.
лучше поставь АГМ. есть бюджетные варианты фиам бош и т.д
и желательно и 2 в багажник тоже агмку)
меняй! будет лучше!поставь помощнее сразу)
кондёр тебе не поможет вообще сними и выкинь ))) даже если стоит ))))
смысл есть ставить генератор от приоры, если будешь ставь хотябы 135 ампер такие бывают в продаже 4000 р стоят они стоят на приорах с кондёром и с эуром на люкс комплектациях )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
у меня была такая же система
стоял генадий 80А, две кислоты по 62 А/Ч, проводка кг50 + и -
никаких проблем с питанием либо недозарядом АКБ у меня не было :hi:
поставил новый аккум в штатное место, играть поподрее стало но не на много!
144.20 на музне
baSSkr TEAM
У меня стояла убитая кислота стал саб(инфинити) подванивать. По совету мастеров купил новый аккум все прошло.
А про кондер тебе правильно говорят - выкинь его. Это только лишнее соединение, лишняя потеря. Толку ноль. Только если для красоты.
TEAM АНГАР 51
+хорошие провода, и хорошую массу на кузов от аккумулятора не забудь!!!
TEAM АНГАР 51
Меняй провода на 2га, кг35
