meloman Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Технология Маклая( Маклаю респект и уважуха:hi:) но изготовлены самостоятельно переплавил канализационных(серых) вагон , пока нашел белые вентялиционные Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 14 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Меломан, не понял малость тебя- у тебя порты до середины ящика гдето торчат внутри? Делай входы в порты вровень со стеной напротив дина! ;) рез обязан будет подняться и изза того в том числе что настройка порта чуть ниже станет изза объема увеличившегося чуть и изза виртуального удлинения портов об стены. С 1222 странно что рез ниже вышел: или твой 1242 не размят или кпд усей упало при мосте 1ом много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 Меломан, не понял малость тебя- у тебя порты до середины ящика гдето торчат внутри? Делай входы в порты вровень со стеной напротив дина! ;) рез обязан будет подняться и изза того в том числе что настройка порта чуть ниже станет изза объема увеличившегося чуть и изза виртуального удлинения портов об стены. С 1222 странно что рез ниже вышел: или твой 1242 не размят или кпд усей упало при мосте 1ом порты внутри,(понимаю что, это не есть гуд)иначе саб не влезает с трубами,багажник меньше чем у оки:sorry: динамики все старые,им уж года 3 или 2 не меньше,размялись на соревнованиях и на повседневе::hair:: я думаю что рез при 1222 падает по питанию,надо мерить просадку Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 померяли матиза 149,6дб:scratch_one-s_head: ss xxx 10000 + 2* r 1222+2*optima75 надо корпус переделывать.фото ниже Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 15 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 рез в матизе на моем сабе с переделанными фазиками 148,4 Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 15 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2009 149.6дб нормально но маловато для того железа. И почему рез на 53-54гц показан, когда резонанс должен быть у матиза высокий в районе 58-60гц думаю. ;) скорее всего нада объем поджать и/или порты повыше настроить! А себе пробывал ящик делать больше чтобы порты короче были для нужной настройки и чтобы наружу порты были полностью, смотреть че выйдет с этого.Тебе нада в ящике дин и порты разнести макс много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
sashjke Опубликовано 16 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 есть фото?(ссылка) http://bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5397&d=1250340407 Honda Civic 153 дб по ТЛ S-A - 151.5 - 2010 г. Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г. Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 16 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 http://bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5397&d=1250340407 Honda Civic 153 дб по ТЛ там порт 15см или 20 диаметром? GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
sashjke Опубликовано 16 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2009 там порт 15см или 20 диаметром? конечно 20 S-A - 151.5 - 2010 г. Stock 1- 153 Db Чемпион IASCA 2010 г. Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 17 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) померял напряжение у себя на дин = 108Вольт сопротивление 2 ома ном. просадка на акб 10.5 в при заведеном двигателе резонанс салона 52 53 как ни странно, я так намерял перестроил фазики ниже рез сильно не изменился 147.4 интересно кто как меряет резонанс салона? Изменено 17 ноября, 2009 пользователем meloman Ссылка на комментарий
Маклай Опубликовано 18 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2009 померял напряжение у себя на дин = 108Вольт сопротивление 2 ома ном. просадка на акб 10.5 в при заведеном двигателе резонанс салона 52 53 как ни странно, я так намерял перестроил фазики ниже рез сильно не изменился 147.4 интересно кто как меряет резонанс салона? Да никто его никак не меряет. В конкретной ситуации он может зависить от площади диффузоров, положения и т.д. И может быть плюс минус несколько герц. Делай ящик - настраивай порты - туда сюда, промеряй ближние частоты к резонансу. У меня например на последних ящиках - что с одной 12, что с 2х12 - боевая частота не изменилась. 55 герц стоит и никуда не собирается плыть. 54 и 56 герц меньше на 0,2 - 0,3 дб. А у Славы Коровина с переходом на 2х18 с 2х12 частота упала на 3 герца. Он пробовал и обьём менять и порты разные- один фиг вниз всё уползло. Так смысл его искать раз и навсегда -один раз - если всё равно в итоге все смотрят на то, что покажет датчег. 4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44] Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 149.6дб нормально но маловато для того железа. И почему рез на 53-54гц показан, когда резонанс должен быть у матиза высокий в районе 58-60гц думаю. ;) скорее всего нада объем поджать и/или порты повыше настроить! А себе пробывал ящик делать больше чтобы порты короче были для нужной настройки и чтобы наружу порты были полностью, смотреть че выйдет с этого.Тебе нада в ящике дин и порты разнести макс резонанс 59 ,давили на всеммакс рез 53 54, ща буду колдовать с корпусом и питанием,еще по 35 квадратов кину спасибо за советы Ссылка на комментарий
stasiks76 Опубликовано 19 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 а вы не замеряли мощность усилителей?::bb:: Сколько могут они дать реальных в мосту... У меня один такой, ну аналог... Просто интересно, есть ли смысл брать второй такой, чтоб мост на 1 ом сделать GZPW 15XQ + GZPA 1.10000 :blush: Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 108 вольт на выходе,это если учесть что сопротивление 2 ома(но неизвестно сколько на самом деле при частоте 52гц и в таком оформлении), то можно примерно расчитать 108*108 и разделить на 2 получаем мощность 5832 Вт Ссылка на комментарий
meloman Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2009 5800вт теоретически такой мощности быть не должно,акум 45 ,нагрузка на 52гц видимо не 2 ома а гораздо выше Ссылка на комментарий
