S!MB!0Z Опубликовано 10 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 Ребяты, подскажите смысл настройки Subwoofer Level! При нажатии на импринт можно настроить уровень саба от 0 до 15. Как работает эта настройка, как бас буст или гэйн увеличивает? В настройках так же можно выставить принцип работы саба: 1) громкость саба будет увеличиваться или уменьшаться вместе с общей громкостью; 2) громкость саба будет постоянной, как я понимаю такой какая будет выставлена в бас левел... Что-то я совсем запутался, проясните, плз. Ссылка на комментарий
Egorka Опубликовано 10 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 мне кажеться чтото типа бас буста а про 2е, я раз поробывал и всегда стоит саб систем 1, там чуть подругому как ты описал Фифти Эйт Тим ::yu:: Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 10 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 на "саб систем 2" саб долбит всё время на полную. а на "саб систем 1 " регулируется с общим левелом. ставь первую. А "Subwoofer Level" увеличивает напряжение на выходе канала сабового. На всю ставить не рекомендую - может клиповать. Всё выяснится на месте при настройке. Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
Максим68рег Опубликовано 12 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 (изменено) а у меня на альпе 117, сабвуфер левел, хоть прибавляй хоть убавляй громкость саба не меняется, и в меню где пункт отключения сабвуфера саб не отключается, в настройках "саб систем 1" стоит, в чем может быть дело? Изменено 12 августа, 2012 пользователем Максим68рег Ссылка на комментарий
S!MB!0Z Опубликовано 13 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 В общем переборол свою лень на выходных )), достал батин осциллограф и поехал в гараж выставлять гейны. Вот здесь http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=652666&postcount=42 BLACK BASS с помощью SMD DD-1 мерил клип на самой голове, гу клиповала на -5дБ. Так как у меня сотый проц, то и замеры делал на его выходах. Все улучшайзеры в ноль, сабвуфер левел +15 - ни на 40Гц ни на 1000Гц клипа нет во всем диапазоне. Далее выставлял гейны на усях и пытался выяснить как устроен сабвуфер левел. 40Гц, сабвуфер левел 0, громкость на ГУ 0дБ, клип наступает на 46,5В. Следующий эксперемент )): 40Гц, сабвуфер левел 15, громкость на ГУ 0дБ - клип наступает так же на 46,5В, но что бы их достичь, крутилку гейн на монике нужно крутнуть совсем чуть-чуть, в то время как если бы сабвуфер левел был выставлен в 0 то крутилку гейн для достижения все тех же 46,5В пришлось бы установить где-то на 11-11:30 часов. Сделал вывод что сабвуфер левел, как до этого писал smiler, увеличивает напряжение на выходе сабового канала. Настроил моник по второму варианту, что бы иметь возможность добавлять\убавлять бас )) Однако, много букаф получилось )) Ссылка на комментарий
fransus Опубликовано 4 ноября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Скорее всего не правильно подключены провода межблоки, сними мафон и посмотри. Ссылка на комментарий
